Barmalej
Информация о Barmalej
  • День рождения 29.11.1973
    Kiev
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Barmalej
  1. С Днём Рождения Barmalej!
  2. С Днём Рождения Barmalej!
  3. С Днём Рождения Barmalej!
  4. С Днём Рождения Barmalej!
  5. С Днём Рождения Barmalej!
  6. С Днём Рождения Barmalej!
  7. ))))))))))))! В баке стоит родной насос! это 100%, Давит он на планке 4 очка, проверяли! Да и прикол в том что я на газу езжу и бензонасос тут ваще не причем! Ну в общем ездил я на станцию и мою проблему решили довольно просто! в РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ (160000) ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ (ПРОБИТА БЫЛА) ОДНА СВЕЧА (свечи довольно новые 7000), хорошо что до новой катушки дело не дошло, а могло и ее пробить! Прямо на белом корпусе свечи черные пятна, в тех местах где пробивало. Короче! парни меняйте провода вовремя! Лично я попал на замену практически новых свечей (по 18 долларов штучка). И еще раньше (8000 назад) поменял катушку (150$), возможна старая згорела из за этого, а провода давно пора было менять, поэтому к поподалову я их не отношу, стоимость их у нас 110$ Комплект (это на базаре), на ФОРДовской станции 160$. А еще промыл ДЗ и клапан ХХ, вроде холостые как вкопаны, ну еще посмотрю, потому что отключали акамулятор, и после этого я проехал только 10 км (Агрессивно проехал) и комп мог еще не настроиться, так как обороты где то 850-900, а в мануале написано должны быть 720-750! 2 serg19! ты оказался прав!!! теперь и у меня с низов валит как дурная, причем что на газу, что на бензине! Ставлю все оригинал! принцип!
  8. Сенкс! Ща еду на СТО (ХАМАН, БОШ), мучать мастеров, может что скажут дельное, потом отпишусь!
  9. А кто знает как можно проверить катушку зажигани? и как проверить провода?
  10. может ты и прав!
  11. Блин! ну вы даете! Там все проше пареной репы! Просто элементарно мозг включить нужно! Я один раз менял сам, а потом просто на ТО просил мастеров поменять, работа стояла 2 доллора!
  12. я тоже ставил Моторкрафт платина, но иридий или нет не помню
  13. Блин! Все началось после замены свечей на новые, просто выезжаю с СТО и началось, думал бракованые, вкрутил старые свечи, на 5 дней (500 км)дерганье пропало, а потом снова началось! Все мастера склоняються к браковоной катушке! свечи ты сегодня поменял? Отпиши обязательно плиз если появится проблемс снова!? дай бог что бы это были свечи!
  14. Нет! это точно не бензин!
  15. Привет всем от Киевского форд клуба! У меня Моня 2002 года 2.0, пробег 160000, сборка Бельгия У меня другая проблема! Например при движении на передаче (не зависимо на какой передаче) и оборотах от 900 до 2000 при резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться, тупить и иногда стреляет в трубу(вроде как зажигание збито), но только пройдя порог в 2000 оборотов машина просто подрываеться и потом без провалов спокойно "винтится" до 6500-6700 оборотов! Если нажимать на педаль плавно, при тех же условиях, то машина нормально разгоняеться! И еще! Если резко давиш на педаль с горки или при минимальном уклоне, проблема проподает, а вот если в машине 4 человека, да еще и кондей включен, фары и т.д (тоесть повышеная нагрузка на двиг) тронуться в горку практически не возможно! Может кто знает сей проблемс? Началось все после установки новых свечей! Поставил назад старые, но эфект тот же, наверное просто совпало! Катушку тоже поменял, старая просто треснула! на новой катушке проехал 4000 и начался такой трабл мастера говорят что катушка зажигания бракованая и все дело в ней, но тогда почему при более 2000 об. проблемсов нет!? Я бы снова поменял катушку, но есть сомнения что это она, да и новая у нас стои 150 долларов, дороговатый метод тыка!
