Liha4
Информация о Liha4
  • День рождения 04.04.1986
    Минск
    Форд Мондео-2 1997 2,5 v6 177л.с
Достижения Liha4
  1. С Днём Рождения Liha4!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Liha4!
  3. Доброго всем времени суток! Суть проблемы: вставил лампочку в патрон подсветки ног, но она не гаснет ни при закрытии дверей, ни при вытаскивании ключа из замка зажигания. Аналогично и с подсветкой багажника. Хэтчбэк. Багажник закрыл - горит постоянно плафон.Кто сталкивался и может подсказать где копать?) Спасибо. Мондео 2, 1997, хэтчбэк, 2,5 V6
  4. С Днём Рождения Liha4!
  5. Вчера чудеснейшим образом замок водительский стал отвечать на нажатия... я ничего нигде не крутил)))) теперь все так: жму закрытие - закрывает все двери, жму открытие первый раз - открывает только водительскую, второй раз открытие нажимаю - открывает остальные двери... только теперь другая проблема_ если закрыл водительской лапкой все двери - лапка назад не выскакивает и невозможно открыть водит дверь без нажатия кнопки на ключе))))) бред какой-то, ребята) Спасибо, надо будет разобрать.
  6. Всем привет! Возник вопрос с программированием ключа: когда купил машину - она на ключ не реагировала, на днях прочитав эту ветку решил попробовать привязать) вставил ключ, пострикал несколько раз зажигание пока диод не загорелся постоянно, достал ключ, зажал кнопку открытия (пробовал и закрытия) пока диод не потух, нажимаю на ключе закрытие - закрываются все двери кроме водительской и сразу открываются, и так постоянно... обратным путем пошел)) закрылся замком, нажимаю открытие на ключе, открываются все двери кроме водительской... кнопка открытия багажника не реагирует.. может кто сталкивался или знает где копать? заранее спасибо за ответы!)
