Jorakarate
    Беларусь , г.Брест
    Ford Mondeo 3 TDDI 2001
613 просмотров профиля
Достижения Jorakarate
  1. Первую очередь Проверь ошибки на компьютере
  2. после замены нет , но после установки тнвд на авто машина заводилась но отказывалась работать ровно то дёргается то колбосит её , решили проблему заменой подкачивающего механизма в тнвд
  3. проверяли на стенде , показал низкого давление первого контура -заменили корпус тнвд так как была выработка
  4. мондео 3 2.0 ТДДИ 90л.с. , были ошибки 0148,0149 ,1564 , диагностика потребовала снятия ТНВД и в ремонт. Сняли и на стенд. Показало низкое давление первого контура , к замене корпус ТНВД , волновую шайбу и ролики , поршень опережения зажигания. Всё это поменяли а ошибка 0149 не ушла . Тнвд уже вообще как новый а проблема не ушла , сама ошибка удаляется но не на долго. Куда смотреть и где копать хз
  5. перебрали ТНВД , был заклинивший поршенёк , износ волновой шайбы , роликов и корпуса ТНВД , всё это было поменяли и один хрен ошибка 0149 не ушла , куда смотреть я уже не знаю
  6. подскажите нужно найти номер этих деталек что на фото , насос Bosch VP-30 номер насоса 0470004009 волновая шайба 4 ролика под волновую шайбу поршенёк опережения зажигания
  7. сегодня попробую поиграть зажиганием , у меня форскан показывает положение поршня угла опережения зажигания -0,01% и этот показатель не меняется не при заводке не при больших оборотах я тоже читал что она без геометрии , тогда не пойму зачем там этот шток
  8. но при заводке цепь брямкает , может все же цепь , но если уже полезу в цепь сниму и насос и форсунки и на стенд . Сейчас пока пробну промывочку винс и поменяю топливный фильтр так как стоит дешёвый. Долез до заборника в баке , не подскажите как его оттуда вынуть , хочу сеточку там глянуть
  9. не подскажете пожалуйста, как достаётся заборник с бака хочу там сеточку глянуть? спасибо за ответ
  10. пропадает тяга авто мотор 2.0 ТДДИ 2001 90л.с. , после 2500 об/мин машина отказывается дальше набирать максимальная скорость 120 км/ч на 5ой передаче , стоит только заглушить и обратно завести машина дальше полетела но не на долго . Цепь менял 10тыс назад и сейчас опять же снимал крышку и сверял метки всё сходиться . На заводку отлично почти с пол тычка , дыма вообще никакого нет . Единственное что если машина словила ошибку начинает мотор колбаситься . Не двигается шток на турбине , должен ли он вообще там двигаться? Есть ли в моей машине топливо подкачивающий насос в баке? Подскажите пожалуйста кто встречался с такими ошибками
  11. прочитал много тем но толком ничего не нашёл .После замены 2ух передних пружин появился скрип даже когда едешь прямо по неровной дороге , при повороте руля скрипит так что вот вот сейчас что то хруснет , у машины усилилось как продольное так и поперечное качание особенно заметно на трассе , при замене пружин стояли подставочки между пружиной и подушкой я их убрал (подшипники опорные промазал) , в подвеске проявляется стук хотя практически все шарниры новые и смазывал уже 2 раза .Перед заменой пружин снимал подрамник , снимал коробку. Подскажите кто встречался с данной проблемой Может ли амортизатор издавать какой либо скрип?
  12. проблема такая же один в один только мотор 2.0 ТДДИ 90л.с. , клапан ЕГР походу такой же, есть вакуум и есть фишка которая смотрит за положением клапана , ошибка такая же , датчик ЕГР сам по себе без сажи ,я его менял , всё равно ошибка не удаляется так как это неисправность , код ошибки расшифровал как обрыв цепи клапана ЕГР , заехал на авто-сервис сказали нужно прозвонить провода от егр к мозгам скорее всего провод перетёрло
  13. привод механический , тросиком . Проблема оказалась не в этой кнопке , а я лоханулся , менял резину на авто сервисе, домкратом вмяли порог как раз под рычажком вот его и прижало что он не смог двигаться.А кнопку просто в тот же день нажал перед авто сервисом , хотел проверить что за она , она не на жалась толком но щёлкнула , вот я и не зная что за кнопка подумал на неё))
  14. да чудак я потому что)) интересно было что будет , и тут я попал ..
  15. проблема такова , нажал на кнопку аварийного отключения топлива , назад она не отжимается , заблокировало после нажатия лючок бака , РЫЧАЖОК стоит колом до \того с ним проблем вообще не было , как отжать эту кнопку?
