Alexander68
Весь контент Alexander68
  1. Читал так и не нашел однозначного ответа на вопрос. Поменял заслонки в впускном коллекторе, вытащил шток из ЕГР, по динамике стало лучше, провалы пропали, проехал тысяч 10 уже,на разных режимах, без одного чека, на диагностике тоже не ругается, вопрос на мотор это как то влияет плохо?
  2. Пришли большие сайлетблоки TRW, на вид как оригинал, вроде бы качественно сделаны. Завтра буду менять, посмотрим сколько пройдут. Когда заказывал написано резино-металичесие, не гидроопора, а если потрясти в руке, то слышно бульканье жидкости в нутри.
  3. Буду смотреть, рейка крепится к подрамнику, если подрамник при торможении будет сдвигаться назад, то и в руль должно по идеии отдавать, или я не так думаю?
  4. Читал тему и не понял, как менять задние сайленты, что бы не порвать из? При установке шаровой в ступицы как не отгинать рычаг в низ? В выходной буду их менять, ставил sidem отходили 5000 тыс и порвались. Заказал TRW. В трех магазинах сказали из того что есть, лучше их.и такой вопрос, при резком торможении и трогании удары в руль и при развороте с места в руле провалы, как будто двигателя что то в ходовые. Это признаки этих сайлентов или обрать внимание на подрамник?)))
  5. Грешу еще на рейку, но при проезде неровностей, рейка не стучит.
  6. Подскажите, при резком торможении и трогании удар в руль, если трогаться на разворот вперед или назад при кручении руля как будто что то в ходовке двигвется, с ямы с помошником ничего такого нет, едиственное немного надорваны задние сайленты передних рычагов (sidem прошли 5000, не советую, заказал trw) остальное все в норме, но по этим сиптомам грешу на сайленты переднего подрамника, на что они вообще влияют если устают???
