MegaSla
    Луга
    Ford Mondeo 1.6 i 1998 универсал
Достижения MegaSla
  1. Уровень норм ! Кнопка под ручником рабочая ! Я тут почитал , что лампочка ручника сигнализирует о неисправности любой части тормозной системы ! У меня колодки задние уже умирают , заказал новые - жду пока придут ! Возможно ли что из-зи того что при замене ступицы скидывали суппорт с колодками , а при установки обратно - колодки чуть чуть не так встали - и возможно этого чуть-чуть уже достаточно , что лампочка сигнализирует о сноске задних колодок ??? У меня только такой вариант остался !
  2. Сегодня мне на Мондео 2 универсале заменили заднюю левую ступицу в сборе . Тросик ручного тормрза от суппорта даже не отключали , просто рядом подвесили на время замены ! со ступицей все норм , но после ремонта стала гореть лампа включенного р/тормоза ! нажимая на кнопку под ручником - лампа отключаеться , но не до конца ( тусклее становиться светиться , но все равно горит ) . В чем может быть проблемма ???? Колодки задние у меня уже поизносились - не может ли из за этого гореть индикатор ручника ??? Заранее благодарю !
  3. Да , ступица оказалась ! Сегодня привезли за - сам поменял - все норм ! Спасибо !
  4. Добрый день ! Может кто сталкивался уже - нужна помощь !!! Купил форд мондео 2 универсал с кондеем ! Кондей не работал , по словам хозяина из-за поломки моторчика заслонки печки (старого моторчика уже не было) - справа от центральной консоли белая коробочка ! Купил ее , собрался установить , но не знаю в каком положении заслонки устанавливать моторчик ??? Или просто тупо установить ??? Подскажите , кто уже имел с этим дело ??? Заранее благодарю !
  5. Понял , спасибо ! Вроде разобрался !!! )))
  6. Диск тормозной даже с ПРИКРУЧЕННЫМ левым колесом болтаеться , люфтит конкретно ! Да и правое то колесо так не болтаеться !!! Тут точно с подшибником не то , колесо сильно в перекос идет , особенно после вхождения в поворот - сильно чувствуеться как кидает машину !!!
  7. Вот еще посидев - почитав , предполагаю что неправильно вопрос задал ! ) Сегодня менял резину на летнюю , поддомкратил левое заднее колесо , и заметил что там конкретный люфт , и ветрикально и горизонтально болтаеться где то на 5-7 мм !!! Снял колесо , сам диск тормозной болтаеться , а все остальное и суппорт и четыре болта крепления держаться норм ! Позвонил знакомому , у него тоде мондео , говорит что наверно просто гайку подщибника ступицы подтянуть нужно ( в центре диска под заглушкой ) ! Но у меня только на передних есть такие гайки , а на задних как я понял целиковый диск уже со встроенным подшибником меняеться ???! Вот не могу понять - мне достаточно только тормозной диск с встроенным подшибником поменять , или в моем варианте только всю заднюю ступицу в сборе можно поменять ??? Уже вообще запутался с этими номерами деталей !!! Может подскажите как заказывать запчасти по ВИН-номеру , чтоб уж точно не заказать по незнанию не то , что именно на мою машину нужно ??? ))) Заранее благодарю ! С ув. Вячеслав
  8. Всем добрый вечер ! Купил себе полгода назад Форд Мондео 2 , 1998 года , 1.6 литра , 90 л.с. , бензин , универсал !!! Сегодня начал переобуваться на летнюю резину и заметил : что на заднем левом тормозном суппорте отколото ушко под втулку скрепления , то есть при тормозе до конца колодки не прижимаються , и в добавок люфт тормозного диска и вертикальный и горизонтальный навскидку милиметров 5 наверно ! Прям реально болтаеться колесо ! Весь день в инете копаюсь , и чем больше читаю , тем больше понимаю , что могу не правильно зп заказать !!! Тормоза задние у меня дисковые , с ABS -ом ! Насколько я понял - подшибник ступицы у меня отдельно не заменить , т.к. он идет уже вместе с диском (целиковый ) ! В евро-авто сказали что нужно заказывать всю заднюю ступицу в сборе - это и есть тормозной диск с подщибником ступицы ??? зп у них около 10 тысяч стоит ! Я понимаю что мне нужно и суппорт сразу брать , и диск менять , но как заказать правильно эти зп по ВИН-номеру не могу понять ??? Везде в поиске запрашивают номер/артикул детали , а для ВИН-номера графы нет !!! Подскажите пожалуйста как подбирать запчасти по ВИН-у ??? И чем может грозить такой люфт диска , если продолжить ездить до получения запчастей ( ну например недельку отезжу ) ??? Заранее благодарю ! Помощь нужна срочно - так как без машины никак не могу сейчас остаться , да и денег после майских особо нет , чтоб новое все брать !!!
  9. Добрый вечер ! Подскажите как узнать номер необходимой запчасти по VIN номеру ??? Мне бы номер ступицы задней с ABS на Мондео 1998 универсал 1.6 литра 90 л.с. ??? Заранее благодарю !
