str
    Минск
    форд монде 4
Достижения str
  1. всем доброго дня. начитавшись - решил написать мой случай, может кому поможет.при вкл задней передачи гур становился мертвым,пока не прогазуешь, и на холостых на месте не провернуть.(жижа не пенилась,гур слегка жужжал),полез смотреть клапан(который зависает по разговорам)в гуре под пробкой,он слегка подклинивал но задиров никаких не было,оставил как есть.собрал все на место(далил жижи и прокачал на заглушенном двигателе), и о ЧуДО --- гур заревел жижа вспенилась(((((((((((((,***************разобрал опять гур ---весь.были непонятные задиры внутри а так там и ломаться то и нечему,собрал обратно,все как обычно долил жижи и прокачал------такая же ********я(гур визжит руль мертвый),но тут вдруг заметил каплю масла под пробкой внизу . полез смотреть - оказалась порвана прокладка (резинка) на впускном штуцере.купил новую (такой же не нашел купил чуть побольше и обрезал)поставил зажал,промыл бачок гура, завел ------------ о ЧУДО ---------все упокоилось. лишь слегка гур гудел в крайних положениях,а после заливки нового масла вовсе замолчал,гур работает руль крутиться жизнь удалась !!!!!!!!!!!! даже подъехал в соседний двор и на радостях яму лопатой закопал по которой все ездят и все мат*********ся. оказалось весь сыр бор из -за подсоса воздуха(((((((((
