Sollenberg
    Зеленоград
    mondeo 4 ecoboost
Достижения Sollenberg
  1. Могу дополнить про дворники (как обычно их клинит): 1. положение рычажка вниз - одноразово мотнуть дворники - проходят вверх, проходят вниз до конца, без остановки делают рывок вверх миллиметров на 5 и встают. 2. положение рычажка "авто" - клинит в основном так же, как и в пункте 1, но может и в случайном месте заклинить 3. положение рычажка "чуть выше авто" - пока едешь, работают непрерывно (независимо от колесика на рычажке (так было и раньше)), стоит остановиться (светофор, пробка, прочее) и их либо клинит как и в пункте 1, либо между взмахами появляется промежуток секунды в 2-3. Однако, если включить их в этом режиме в тот момент, когда уже стоишь, то промежутка нет - работают не останавливаясь. 4. положение рычажка "максимум" - не клинит (кроме пары единичных случаев). при этом пока едешь - скорость дворников максимальная, стоит остановить машину - скорость становится как в предыдущем режиме (медленнее, но без промежутка между взмахами). И опять же, если их включить в этом режиме пока стоишь на месте - скорость максимальная. Короче вывод по проблеме такой, клинит в 2ух случаях: - когда они должны остановиться в нижней точке, они делают мелкий рывок вверх и останавливаются (часто); - когда им угодно (менее часто). реанимируются только крайним верхним положением рычажка еще раз спасибо
  2. Здравствуйте, дамы и господа! Долго читал, находил похожее, пока еще не пробовал, думаю, завтра полезу; и всё-таки решил описать свои проблемы, тк уже кучей набралось. Надеюсь на помощь. 1. дворники (самое наболевшее) - проблема плавающая. постараюсь описать: Бывает (особенно в мокрую погоду) дворники клинит и работают они только в крайнем верхнем положении рычажка (самая быстрая скорость. Раза 2 и в нем останавливались и не работали ни в каком). Положение на стекле, в котором они останавливаются - любое (не по середине - где захотели, там и встали). Алгоритм, чтобы заработали: 1 - переводишь рычажок в верхнее положение - дворники поехали, 2 - потом сразу в предыдущее - остановились, и так надрачиваешь, пока не поедут в других положениях. Далее следующее наблюдение: что регулирует крутилка на этом рычажке? у меня такое ощущение, что она у меня никогда не работала (единственное, что с её помощью можно сделать если крутнуть - взмах дворниками в положении авто. больше у меня она ни на что никогда не влияла). Хотя вру, клинит дворники в 2ух равновероятных положениях: первое: в любом месте стекла, второе: "только доехали до низа, дернулись вверх (буквально 5мм) и встали (особенно на автоматическом режиме)". 2. сигнал - раньше то работал, то нет. теперь совсем нет (с полгода). смотрел предохранитель под капотом - ок, реле 4х контактное менял, больше ничего не делал. 3. круиз - (совсем недавно появилось, после дворников и сигнала) - тоже не работает. тоже проблема скорее плавающая, но больше времени он не включается, хотя иногда очень редко работает. 4. доводчики стекол вверх (было сразу после покупки) - просто идиотизм - как будто у них таймер есть - месяц работают, месяц не работают. 5. ESP - (было сразу после покупки) - иногда тупит - начинает моргать лампа, душит мотор. бывает, что в случайных местах, но я точно знаю пару мест в городе, на которых она с вероятностью в 95% сработает, причем одно место поворот, а второе вообще идеальная прямая с подъемом (на спуске не затупливает). просто мистика. кнопки подогрева вроде бы не заливал... вода под бардачком вроде бы не наблюдается... вспомнил, есть некоторая проблема - задние фонари на крышке багажника (оба) и 1 противотуманка (там же) не горят (кстати, конверс ругается только на противотуманку). Может ли это быть из-за них?.. проводку еще не смотрел, но вот сами диоды в фонарях выглядят прискорбно (какие-то потемневшие + как будто в них влага капельками скопилась) + ехали как-то с другом на дальняк (на 2ух машинах, он сзади), он говорит, что один из фонарей иногда загорается. ЗЫ мондео 4 рестайл экобуст 200 лс 2011 год Заранее спасибо! Буду рад любым советам!
