perovo007
    Mondeo 4 2.3
Достижения perovo007
  1. Мондео 2.3 2010г. Подскажите сальник гидротрансформатора (бублика) нужно утапливать до конца или за подлицо с вершиной посадочного колодца для сальника. Там в низу этого колодца дренажное отверстие, как бы его не перекрыл сальник если его до конца утапливать. Дело в том что после замены этого сальника масло под давлением сочилось из коробаса, вот думаю может из - за того что я его в первый раз до конца утопил и перекрыл это отверстие? старый не помню как стоял.
  2. Тоже вчера на мондео 4 , 2.3 поставил датчики от ваз 2105, чек погас, машина ожила! цена вопроса 400р Вот что было вот что стало проводки сделал так - на левом датчике, красный провод к правому контакту, светлый к левому - на провом датчике, красный провод к правому контакту, красный со светлой полоской к левому экономия 7000руб, по сравнению с оригиналом, не считая автосервис-работ. сделал сам за 15 минут. скрутки в термоусадку посадил.
