Monyakzn
    Казань
    Ford mondeo 3
Достижения Monyakzn
  1. Есть ещё вариант, если мотор цепной как у меня, то дело может повернуться ещё более дорогой стороной. А именно заменой цепи, регулировкой клапанов. Возможно ещё и звезды на распредвала придётся менять...
  2. Не могу найти полиуретан на всю ходовую, и вообще, что именно можно заменить на полиуретан в подвеске мони?
  3. Блин.... рукокривы, они реально фишки на датчиках перепутали. Теперь буду судиться с ними на новый комплект фрикционов и переборку коробки. Спасибо за совет, а то сердце кровью обливалось от такой езды. Речпект вам!!!
  4. Всё же нет, все датчики на месте, есть подозрения на проводку. Но как её проверить, диагностика работает только в пределах тех ошибок, которые есть в стандартной сборке По, даже у официалов.
  5. Вроде бы нет, они же по креплению даже разные
  6. На всякий пожарный, говорю же полная капиталка была. Старый блок на чистке, если нужен пишите. Главное сейчас понять, что происходит с АКПП...
  7. Был полный капремонт акпп, меняли тупо всё что было подвержено износу или имело люфты. Заменены все датчики на акпп. Промыт гидроблок и заменён блок соленоидов. Но коробка не хочет работать. При движении на d, спидометр показывает ложную скорость, а именно не более 19км/ч. Обороты достигают 3000 и дальше не переключает на высшую ступень, а на приборной панеле моргает овердрайв. Все остальные передачи работают. Диагностика пишет две ошибки Р0732: неправильное передаточное отношение для передачи #2; Р0731: неправильное передаточное отношение для передачи #1. Подскажите пожалуйста как её лечить? P.S. Машина 2001гв, пробег 190000.
