Александр_Ч
    Челябинск
    Мондео
Достижения Александр_Ч
  1. Съездил на то. Почистил радиаторы, обслужил кондиционер, поменял салонный фильтр. Охлаждает в разы лучше. Перегрева пока не было, но и жары пока нет. На улице +15, вместо +25, когда проблема выявилась. Всем спасибо за советы.
  2. Привет, форумчане! Вчера случились странные вещи: стою в пробке, за бортом +25, включен кондиционер. Вначале внезапно подул теплый воздух вместо холодного, затем стрелка температуры двигателя поползла вправо и остановилась вплотную у красной зоны. Я выключил кондиционер и через минуту-две стрелка вернулась на место. Приехал на работу, остановился, и снова попробовал включить кондиционер, при включении кондиционера подул прохладный воздух, но откуда-то из под капота стал слышен странный звук - потрескивание, которое пропадает при выключении кондиционера. Так же при включении кондиционера стали скакать обороты со стандартных холостых до 1 - 1,2 тыс. И еще - автомобиль приобрел в феврале, и кондер включил вчера впервые. Дует не сильно холодный воздух и более менее прохладный дует только на оборотах 3-3,5 тыс. Но и при таких оборотах при движении по трассе, кондера не хватает для охлаждения салона (за бортом +25), даже если выставлена минимальная температура и максимальные обороты вентилятора в салоне авто жарко. Нормально ли это? Помогите понять откуда могут расти ноги при всех описанных симптомах. Авто - мондео 2008 г.
