fediv
    Киев, Украина
    Ford
Достижения fediv
  1. Это традиционная неприятность для многих моделей автомобилей. Датчик положения дроссельной заслонки дает чуть меньшее выходное напряжение, чем нужно. Не важно, какое напряжение в точке холостого хода, а важно, что оно чуть занижено в рабочем диапазоне. Достаточно подробно описано здесь: http://tv-remont.info/publ/7-1-0-207 Иногда и датчик положения дроссельной заслонки не нужно менять, если есть возможность чуть изменить угол расположения датчика на оси дроссельной заслонки (надфиль в руках очень помогает), чтобы выходной сигнал датчика стал чуть больше. Мне достаточно было поднять на 0,2 Вольта, ненормальное газование прекратилось. Газует при движении, на остановке обороты нормализуются.
  2. Проблема стандартная. У вас датчик положения дроссельной заслонки дает чуть меньшее напряжение, чем нужно. В некоторых конструкциях (у меня Fiesta) сам датчик можно поставить с маленькой регулировкой угла установки датчика на оси дроссельной заслонки. Детально можно почитать здесь: http://tv-remont.info/publ/7-1-0-207 Проблему решил ма-а-ленькой подрегулировкой. Симптомы были: на скорости, при переключении передачи на нейтраль, двигатель иногда взвывает и держит высокие обороты, пока не остановиться на светофоре. Иногда через минуту-другую сам успокаивается. Из-за такой мелочи !
