Edmund
    Mondeo V 2L Ecoboost
Достижения Edmund
  1. Текут форсунки фароомывателей, это точно! Наливаешь полный бачек и смотришь вытягиваешь по одной из бампера. Мне меняли по гарантии, од не верил пока им не показал..
  2. Главное что бы ваши жижи были синтетическими, так как у нас залита синтетика.Минералка долго не прослужит и фильтр забьет.
  3. Привет! Какую жижу льете взамен оригинальной, сколько проехали после замены?
  4. Ставил у ОД задние от фф3( HI-Q, привозил с собой). Ни чего у меня не гремело, откатал на них около 5000 км потом продал авто
  5. Брал на замену от Моторкрафт Mercon LV 12 баклашек по 0.9 литра. Менял не у дилера. Менял частично, сливается за раз около 4 литров, столько же по объёму и заливал. Всё делал на пробеге в 75т. км. В слитом масле ничего криминального не заметил. После первой замены переключения стали мягче примерно через 50км, к 100км стали еле заметными. Результат положительный.
  6. В мороз эти ковры не очень будут, а так красиво.
  7. Ремень генератора, у меня так же.
  8. Есть у меня тоже на пассажирском и на водительском, это у всех будет у кого кресла с электро. Дилер не признает это как гарантийный случай, ссылается на сумарный износ элементов кресла.
  9. Точно! От 3-го подойдут! Сам себе ставил у ОД! Передние от мондео 4!
  10. они, вот у меня их и не было, после установки проблемы не стало.
  11. Фонарь надо снимать! Ничего сложного там всего две гайки!
  12. Ford 1 028 521 Клипса крепления подкрылка-2шт Ford 4 663 587 Заклепка-2шт
  13. Причина потёртости очень проста - это наша сборка с несоблюдением технологии. В моём случае было так: почитав о проблеме на форуме стал присматриваться к бамперу у себя. Через некоторое время "появилось", поехал в Авилон там нехотя сделали фото и сказали что позвонят и пригласят в течении недели. Естественно никто не перезвонил и я залез на экзист посмотрел как там с креплением увидел что под фонарём стоят два пистона один 8мм, другой 8,5мм, снял один из задних фонарей и увидел, что пистоны то отсутствуют а точнее стоит только один тот который 8мм и стоит он на месте где должен стоять 8,5мм то есть он по сути ни чего и не держал! Под вторым фонарём та же картина. Поэтому и появились потёртости т.к на скорости приподнимало бампер потоком и тем же потоком прижимало крышку багажника.Заказал новые пистоны, поставил согласно схеме в свои места. Сейчас проблемы не наблюдаю!!! Цена вопроса 350р
  14. Купил универсальные бескаркасные 710мм, отлично встали Цена вопроса 950руб. за всё. Трут чисто!
