soloshenkoff
    Тула
    Ford Mondeo III, 2.0 Duratec 145 л.с., 2004
Достижения soloshenkoff
  1. По логике - все что связано со светом в авто - идет через контактную группу замка зажигания. Кожух вокруг руля снять не долго, посмотри сначала там.
  2. Если требуется заглушить авто, а ключ после поворота замка зажигания остался в руках - вынимаем предохранитель на бензонасос под капотом, затем снимаем клеммы с аккумулятора. Такой процедуре я научился, когда развалилась контактная группа на моем Пежо 406.
  3. Авто заводится без проблем. При движении иногда начинает тупить, а бывает что до 3 000 оборотов ощущение, что авто кто-то тянет назад, а после "выстрел" и машина набирает скорость как ураган. Сначала стал грешить на топливный фильтр, который благополучно заменил. Поставил оригинал Ford — 4 103 735. Но результата данное действие не принесло. Вчера, возвращаясь из родной Твери на МКАДе при движении датчик уровня топлива упал на 0. Бензина в баке было 3\4. Глюк — подумал я. Перестраиваюсь в правый ряд, аварийка, глушу мотор. 10 секунд ожидания — запуск — стрелка на нуле. Проделав данную операцию 3,4 раза — эффект нулевой. Клеммы скидывал, 20 минут ждал — все безрезультатно. В итоге так и до ехал до Тулы. "Подтупливание" и ощущение того, что под капотом умерло лошадей 50 остался. Исходя из всего вышеописанного — склоняюсь к замене ДУТ и бензонасоса, погуглив экзист и эмекс — понял что есть аналоги в бюджетном варианте — плюс они еще идут в сборе, т.е. "стакан с бензонасосом и ДУТ". Теперь осталось выбрать какой именно — хочу услышать ваши мнения господа!
