opracing
    Санкт-Петербург
    Mondeo I
Достижения opracing
  1. Подскажите советом. Сегодня ехал и смотрю машина на ходу заглохла, повернул ключ катясь на нейтралке вроде завелась, после первого поворота снова заглохла, потянулся опять к ключу и обалдел, ключ свободно крутится в замке зажигания а сама личинка замка, та что внутри 6 гранная, куда-то провалилась. Ключ свободны вынулся но личинка обратно не вернулась, притом машина осталась в первом режиме (ток подан на электрическую часть, приборные лампы горят). Потом засунул ключ еще раз покрутил по вертел, личинка вернулась обратно, попробывал завести получилось и вроде выключилось нормально. Но страху на меня этот случай нагнал. было у кого такое и как ремонтеровали? или только менять? менять не хотелось бы ведь у всех замков один ключ и стоят они в сборе с замками не реально дорого.
  2. C троса завел. Лучше кажется от моих эксперементов не стало. А по коммутатору может я не правильно выразился, не особо эксперт в устройстве. Но наверное ее правильнее было бы назвать катушкой зажигания с которой высоковольтные провода идут на цилиндры.
  3. Добрый день. Стал владельцем весьма ушатанного мондео1 93г 1,8л. Двигло сильно дымило голубым дымом на всю улицу. Компрессия показала 10-10-10-8,5 решил плеснуть в цилиндры раскоксовку хадо. По инструкции залил выждал, покрутил на пустую без свечек что бы вылетели остатки. Начал собирать увидел что лопнули 2 свечки. Знаю что на машине стоят платиновые но купил стальные бош. Машина перестала заводится крутит бодро, но несхватывает вопрос, в чем может быть причина? До этого заводилась с пары оборотов. Как сам понимаю свечи хуже но кое как да должна работать? Есть подозрения на датчики в моей машине на каждом втором датчике по одному проводу оторвано у начала разъемов ( единственный целый на коммутатор идет) самому быстро не сделать только с заменой разъемы покупать. Думал что топливный насос накрылся открутил патрубок топливный обратки от рампы ( подачи не открутить, т.к. Не подобраться ключом) из рампы когда крутишь стартером бензин бежит - как понимаю носос должен быть рабочий. Может химия не вышла вся и не дает образоваться нормальной смеси? Крутил без свечек довольно долго, в теории должно было вылететь все. Заранее спасибо за советы.
