ashashlo
    краснодар
    мондео 1,8, дизель, 2008
Достижения ashashlo
  1. думаю, что поезжу пока так. лезть не буду. развал схождение вроде как смогли сделать, кастер и разница между осями в пределах норм, хоть и на грани. начнут щелкать, тогда полезу сам делать, заодно и узнаю как их поставили на сервисе. поеду в астраханьна днях, как раз туда и обратно почти 2500 км, посмотрим.
  2. то же такая мысль в голове крутится, что из-за того что опорный не симметричен может меняться угол наклона стойки, но все это мысли... и сколько проживут сами опорные подшипники, при неправильной установке? ехать на сервис и разбирать заново можно, но нужно железные аргументы, или самому лезть и это уже день жизни как минимум....два новых подшипника, возможно. тишина полная, да же не цепляет.
  3. спасибо. кто бы еще на раздачу в трекере стал, было бы вообще гуд!!!!!
  4. в аварии не был, нижнее полностью рычаги новые в сборе, с обоих сторон. менял все одномоментно. рычаги, опорные подшипники и подшипники ступицы. , до замены были проблемы только с опорными, начали щелкать, и одна ступица пела. рычаги поменял в сборе, так как пробег 180 тыс., уже пора и шаровые слабые, и сайлентблоки подсели, но не вытекли. после замены руль ушел вправо, и машину начало тянуть вправо. поехали на развал-схождение вроде все выставили, тянуть перестало. но вопрос по углу кастера остался, почему стала такая большая разница не понятно, так как все что менялось, стоит жестко и вроде как не влияет на него....
  5. доброго времени суток. если опорник поставят неправильно, кроме как визуально, если стойки снимешь, как еще можно это обнаружить? кастер уходит, если да то насколько? развал? схождение? поменяли два опорника, заехал на стенд сход развал, кастер с одной стоны 2,56, с другой 4.0. раньше разница была меньше, 2,56-3,2 есть подозрения, что там где 4,0 опорник стоит неверно. но лезть "наверняк" не хочется....
