Wасилий
    Saint-Petersburg
    Explorer, 3.5L
Достижения Wасилий
  1. Знакомый сделал чип на 2,5л в Спб и говорит получше стало. Не экобуст конечно ) но подинамичнее. Контакты человека есть, если что.
  2. Для Фужинов он там производится, а для нашего рынка производится во Франции. Снова начались непонятки про 350. Ранее была объявлена версия, что это 350 ft*lbs и тогда все складывается ибо это примерно 470 N*m и максимальный крутящий момент двигла 2,0 240лс (366N*m) держится без вопросов с запасом. А если 350 это все-таки N*m , то тогда непонятка.....
  3. Можно фото розетки без переходника? Вроде должно подходить и без переходника.... Спс.
  4. но ведь и на М4 были модификации для неторопливых, например 1,6 125лс.... что же щас так много дебатов?
  5. Можно фото вашей розетки без переходника? Вроде должно и без переходника подходить-работать....
  6. Неужели в вашей белокаменке еще никто не перешивает 200 в 240? В Спб услуга уже доступна )
  7. Еще не забываем, что в штатах есть только одна версия экобуста 2,0 240лс
  8. Брать можно... не ракета, но едет... В Спб уже чиповка готова под него )
  9. Можно аргументированно - чем Аккорд лучше будет?
  10. Зажигание выключено. Зажимаешь и удерживаешь кнопку Ок на руле Включаешь зажигание (ключ в положение II) при этом удерживая Ок Подержать Ок секунды 3-4 На щитке появится надпись о Тестовом режиме Отпускаем кнопку Ок Стрелками вверх-вниз (или влево-вправо) мотаем режими Можно завести при этом машину и посмотреть реальную темп двигателя или обороты (если долистать до этого экрана) Чтобы выйти из Тестового режима, просто выключить зажигание На М5 можно увидеть такое:
  11. В смысле исправились? Раньше были беспроводные технологии чтоли?
  12. Кто не может найти заправочную воронку, ищите ее в багажнике под ковром в отделении шумки практически за задними сидениями. Брать ее лучше из салона, откинув сидение
  13. 1. Профиль видимо надо исправить, написано Мондео5 2,5л двигло 2. При бесключевности машину можно закрыть не только с передней двери, но есть и кнопочки на внешних ручках задних дверей, может не заметил....
  14. А есть кто в Спб у кого тряска сильная и те у кого не очень сильная?
