Qattro11
    Санкт-петербург
    Ford mondeo 2 1.6 1997
Достижения Qattro11
  1. форсунки почистили вчера, результата толком не дало
  2. Давление на ХХ 2.1-2.2, если добавить газу, то поднимается до 2.7-2.8 (с клапана давления не снимал шланг)
  3. фильтр под порогом нет, а если давление нормально, он может влиять?
  4. Да, заменил вместе с насосом, что за вентиляция бака?
  5. Вечер добрый. Нужна помощь, мондео 2 1997 1.6 не разгоняется, обороты раскручивает до 3-х тысяч бодро, а после 3-х дико тухнет и не поднимает выше 4-4.5. Максимальная скорость в районе 130 при достаточно долгом разгоне...на не до конца прогретом при езде если дать газу до 4-х с большой вероятностью заглохнет. на нейтралке выкручивает до отсечки (не всегда). Бывает стучат пальцы если даж газ в пол. Давление топлива нормальное, насос новый, фильтра заменены, провода высоковольтные живые, свечи тоже, маф рабочий, форсунки промыты. На диагностике выдала ошибку по бедной смеси....что с ней не так?
  6. Спасибо А можно расшифровать еще) Тканевая отделка салона: Dune - песочный салон должен быть? DRIVER DOOR MIRROR TYPE С ДИСТАНЦ. ЗЕРКАЛОМ ВОДИТЕЛЯ PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ДИСТАНЦ. ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -29 ГРАДУСОВ С FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
  7. И мой можно?)) WF0FXXGBBFVE10677
  8. Спасибо, попробую. Провод кстати, вроде снизу откуда-то идет
  9. Как разобрать глянул, Спасибо) вот осталась неизвестность с этим проводом Положения печки все работали
  10. Добрый вечер. Проблемка такая престали работать скорости вентилятора печки, до этого работали исправно, но 1-я и 4-я. 2 и 3 и неработали. Сейчас в процессе разборки снял пластик возле левой ноги пассажира, и там лежит толстенький провод, к концу Он в форме буквы "г" и в центре трубочка тонкая, вот и вопрос.. Что это и откуда, может это из за него неработают скорости? До этого, за 1-2 дня, можно было чуть стукнуть, возле левой ноги пассажира и все включалось
  11. Спасибо, ещё вопросик, от чего подойдёт буксировочный крюк?
  12. Здравствуйте, такая проблема,.. Стоял, вывернул рультронулся, хруст и все, передачи втыкаются без сцепления и машина не едет. Вывесил поочерёдно колёса и в итоге левое крутится, а правое нет. С виду, ничего не прокручивается т.е если колёса на земле и на передаче, ничего не крутится, когда вывешиваю, то только левое колесо и вал соответственно. Спидометр показывает скорость на передачах... Вот и вопрос, что менять?
  13. А торксы какие нужны? Е10 т55 и все? Голова на 18, на 15, 19,17,8,9,10,? Для замены прокладки гбц?
