andrey_bk
    Саратов
    Мондео 5 год 1.8 125л.с.
Достижения andrey_bk
  1. Что скажите? Диск шириной 7.5, резина 205/50/17 отлично подойдет? И есть ли любители бриджстоун? Что скажете жесткая резина ? Сравниваем с мишлен 225/45/17
  2. А по поводу возникновения грыж и комфортности езды по сравнению с 55 профилем кто что скажет
  3. Ездил зимой на пирелли 205/55/16 было жестче, чем сейчас на данлоп(лето) Хотелось бы не потерять в комфорте при увеличении радиуса. Какое отличие в ходе езде почувствую между 215 и 225/45? Почему б/у не доверяете? Если к примеру износ 20-30%
  4. Мондео 3 1.8 Сейчас стоят данлоп спорт 205/55/16 Хочу поставить 17 диски. Форд рекомендует 205/50/17, мне предложили по интересной цене Нокиа хака грин и бриджстоун 225/45/17 и подороже в идеальном состоянии мишлен той же размерности. Что скажете? 1. Какой из этих брендов более практичный по разным параметрам? Из вашей практики 2. В чем различие между 205/50 и 225/45 в плане комфорта-жесткости, в плане пробоя в кочках? По калькулятору тоже самое 3. Что еще посоветуете с размер гостью какие варианты из расчёта того что хочется поставить новые красивые 17 диски??? 4. Вывезет ли 1.8 эти диски или тупить будет машина? Хочется услышать мнение профессионала. Или опыт эксплуататоров данных колес. Предыдущие посты прочитаны
  5. На колодках написано Bosch 4088F F 814763 2 коробки под рукой нетВсмысле до ресайлинг это какой год? Он же 1 кузов 01-06 г у меня 2005
  6. Заказал задние оригинальные бош Мондео 3 Не подходят по размеру они больше чем старые Подскажите что за прикол??? Не могу фото добавить жаль Новые шире и с проволкой походу сигнальная когда колодка изношена
  7. Часы как обычно мигают зажигание вкл горят потом заводишь перестают, а в момент болезни когда заводишь горят так же
  8. Заезжал на диагностику ошибок нет насос дает давление 3 с лишним свечи норм конкретно ничего не сказалиПосле этого через неск. Дней Та же история 4-5 часов простояла небольшой минус лампа в баке горит но Бенза литров 7 Кручу качает не заводится-начали тащить на станцию чтобы в момент поломки снова диагностику сделать с толкача завелась Что такое?
  9. Такая проблема: В холодную погоду, простояв на улице, машина заводилась со 2 раза как-будто топлива не хватало. В теплую нормально. Вчера начал крутить машина не завелась стартер работает отлично акб в порядке, подкачиваю раз 5 потом завожу - результата нет! В чем проблема? Что можно предпринять? Полгода назад менял свечи. Была проблема на подобие. Как оказалось крышка на двигателе перетерла провода перематали-завелась Форд Мондео 3 2005г 1.8 125л.с. Пробег 143тыс
  10. Звук резиновый как будто отбойник скрипит И почему машина выше стала? Пружины не менялись
  11. Подскажите Стояли задние амортизаторы сакс За стучали слева купил пару новых бильштайн и комплект пыльник и отбойник сакс Поставили на сервисе. Появился неприятный скрип на кочках. Что не так? Машина стала выше сзади от 3 до 5 см Что делать? Как исправить? Какой фирмы из недорогих купить топливный фильтр и воздушный?
  12. Хочу поставить новый 2 дин мафон и сохранить работу под рулевых лепестков. Какой переходник надо? Цена вопроса?
  13. мондео 5 год 1.8 Надо стекло правого зеркала зад вида с подогревом, стекла на птф 2шт Печка шумит на средних оборотах. В чем может быть причина. Цена вентилятора печки, подшипника и моторчика печки
