Мен
    Речица,Гомельская область
    Мондео ,1.8TDI,1994
Достижения Мен
  1. Поеду седня Гомель обкатаю,а там посмотрим..Далековато мне до Минска катить.
  2. Спасибо.
  3. не могу знать..сказал помпе хана,распределителю хана,пусковых-ноль и т.д. спец,вроде как,сильный,по крайней мере плохих отзывов о нем не услышал.. мне никто не может точно сказать можно ли поставить насос без корректора и будет ли авто работать нормально??
  4. Можно и гомельская область
  5. Может кто знает где купить тнвд б/у в гомеле.. И еще не нашел информации по поводу замены тнвд с турбокорректоро,на тнвд без него,либо с небольшими изменениями..просто не могу найти такой же самый,а мой сказали выкинуть.
  6. Кстати,хх есть и он в норме 900 об.,но только нажмешь на газ и резко кинешь,то сразу глохнет..а щас не глохнет,но хх-1200.
  7. Забил на всё-не глохнет,два дня так езжу..да,под термостат идет один из тросов.
  8. Внутри этой приблуды какая-то вакуумная резинка, а не моторчик.
  9. Я не знаю в чем дело,я механически зафиксировал тягу хх в положении нажатом и езжу.а где этот моторчик стоит?Перечитал всё,под акб нет моторчика,но есть какая-то "приблуда",которая совсем не похожа,на моторчик..
  10. Добрый вечер!Проблема такая-Пять дней назад,при движении выжал сцепление и авто заглохло,с трудом,но запустил,но потом снова так случилось.Приехал домой без хх,посоветовали поменять фильтр-наладилось все,еще день-снова повторилось все.сегодня поставил в магистраль прозрачную трубку-пузырей нет.Запускаю машину хх есть,немного неуверенный,но есть.Нажимаю газ несколько раз,кидаю и она глохнет,но можно поймать на 1000 и тогда продолжает работать.Уже не знаю что и думать.
  11. Разобрался,если кому интересно-сгорел большой синий предохранитель под капотом на 20А
  12. Может какое реле или пред-тель какой,который не стоит там где все??провода все аккуратно сделаны,КЗ быть не должно.
  13. Спрашивал,говорит не было такого никогда,человек достаточно честный,готов в другой город приехать помочь,но тут говорит не в курсе.
