Philter
    Спб
    Форд
445 просмотров профиля
Достижения Philter
  1. соотвественно, нужно сравнить, как в плане прошивок отличаются модуль абс на 2,5 авто и на авто, у которого адаптив работает. если прошивки разные - попробовать залить новые прошивки (сделав бекап старых) если это не поможет - менять абс, как делают поляки, судя по всему
  2. пока нет информации предлагаю подытожить все что сейчас известно что не работает на американском радаре? что не работает на европейском радаре?
  3. поляки вон во всю адаптивы ставят на 2,5 литра, всего лишь нужна замена абс
  4. нужен человек в питере на пробную активацию видео в движении, пишите в лс
  5. Делал сам. Скорость отображается по аналогии с фокусом/кугой:
  6. Надо разбирать, смотреть, пробовать. По каталогу если смотреть, синк стоит такой же как на реинжере, финис отличается от фокусовского рестайла, но думаю что если фокусовский взять - не повлияет на работу. Проводку найти тоже не проблема.
  7. Включал цифровую скорость на такой приборке. И что еще еще
  8. В такой свободной продаже? Что изменяли в конфигурации и в каких блоках?
  9. Собственно, нужно проверить наличие проводки под круиз, купить кнопку (возможно, проводку), активировать круиз и лимит в конфиге. В спб готов помочь с тестовой установкой
  10. Или тут
