magrom
    Нижний Новгород
    мондео IV 2.5т 2007г.
Достижения magrom
  1. нашел методом тыка,снял бак(снимать его 15мин.)вытащил стакан с бензонасосом,стакан не разборный.чистить сеточку пришлось не вытаскивая самой сеточки,очиститель карбюратора в помощь потом продул все воздухом(8кг.давление)установил все обратно.вуаля и машин поехал как надо.без всяких дерганий и затупов))
  2. Всем спасибо, буду смотреть...
  3. а что с этим модулем делать,и где он стоит,предохранители смотрел(целые)
  4. не кому помочь новичку?((
  5. проблема найдена,была забита сеточка бензонасоса,спасибо тем кто откликнулся...
  6. здравствуйте форумчане.не пинайте сильно новичка,поиском пользовался и совсем запутался.появилась надпись на конверсе передние фары неисправны.диагностика выдала передний левый датчик положения кузова под замену.датчик поменял.теперь висят ошибки B1A57 и В1А58 скидываю а они сразу появляются.подскажите что делать?
  7. если бы зажигание то пропуски писало бы,завтра попробую дмрв поменять.а зачем отключать аккумулятор? оно видишь как,на холодную все отлично,а на горячую начинаются рывки...
  8. заменил клапан,проблема осталась что делать?выручайте форумчане...что делать,а главное что ошибок нет(((
  9. Спасибо,буду менять о результатах отпишусь...
  10. сразу как купил машину,все фильтра,масла,и свечи заменил
  11. Так если он год еще будет умирать?и на каком примерно пробеге он умирает?у меня пробег 115тыс.(родной)и кстати после 4.5тыс.как будто тяга снижается...
  12. на горячую почти всегда,на прогреве все отлично.свечи менял.а датчик управления турбиной никак не проверить?у(у меня есть диагностический прибор)жаль,только купил машинку а она уже подносит такие сюрпризы и еще,можно ли поставить простые иридиевые свечи?а то оригинал слишком дорого.
  13. здравствуйте форумчане,не пинайте сильно новичка,поиском пользовался и запутался, у меня при режиме газ в пол от 3.5 до 4.5 тыс. оборотов.появляется 1-2толчка как будто пропуски воспламенения,ошибок никаких нет(кроме датчика наружной температуры),подскажите куда копать?
  14. всем привет от турбо мони))
  15. спасибо большое))буду заказывать))
