Вадим91
    Иваново
    форд мондео 3
Достижения Вадим91
  1. Компрессия в норме 10.9-11. а провода с катушкой,там бы ошибка была другая. еще обнаружил масло в патрубке воздушного фильтра. говорят кольца осели.но если компрессия хорошая то я хз. возможно маслосъемные колпачки..по поводу "троения" и тд смарел все что можно...даже не знаю что делать
  2. Форд Мондео 3 2001 года. все началось с того что заправился на дешевой заправке.проехал километров 60 и начались рывки.через какое то время машина начала глохнуть,чихать, в глушак стрелять и тд. поехал на диагностику сказали якобы пропуски зажигания в первом цилиндре.сказали поменять форсунку.все сделал.не помогло.поменял свечи.тоже самое. поехал еще раз на диагностику,сказали растянулась цепь грм,нужно менять,но я уже не особо доверяю сервисам.помогите что такое может быть?может кто сталкивался?????
  3. Вот вот.сегодня кое как снял этот зажим на фильтр который надевается и колечка там не обнаружил.там должно стоять обычное резиновое уплотнительное колечко???
  4. Еще вопросик. этот шланг на заказ или можно в обычном магазине купить??
  5. Поставил новый топливный фильтр MK. соединение которое идет от фильтра в систему протекает. съездил к другу в сервис,сказал нужно новую трубку с зажимом. подскажите номер этой трубки.очень нужно.заранее спасибо!
  6. Ребят не могу найти как правильно собрать задние суппорта.Машина стояла на пеньках.снимал все в том числе и суппорта.задние разобрал полностью.когда пришло время ставить забыл какой от куда.ставить поршень с втулкой этой нужно как то по меткам.подскажите пожалуйста!!
