Jedyc
    Минск
    Ford Mondeo, 2.0 tddi, 90 л.с., 2002 г.в.
Достижения Jedyc
  1. еще вопросик. на черной накладке (на передней двери сзади, на задней спереди) они держатся за счет заглушек?
  2. бороться с этим заменой микриков? или там механически он изнашивается. получается грешить на замок багажника смысла нет? спасибо)
  3. Странно, но с кнопки на ключе багажник открывается, получается имеет место глюк.
  4. Помогите пожалста разобраться. с приходом небольшого мороза появилась такая проблема: не открывается багажник ни с кнопки из салона, ни с кнопки на багажнике. в режиме самодиагностики кнопок звуковой сигнал есть при нажатии на кнопку багажника и на кнопку на панели, т.е сигнал от кнопок есть, но багажник не открывается. так же при закрытии с ключа на первое закрытие, не закрываются задние двери. на двойное закрытие все ок. после прогрева машины все возвращается в норму.
  5. В преддверии холодов интересно как вы собрали один из двух уплотнителей.
  6. добрый. на мондео 3 2002 90лс, возможно ли установить есп?
  7. у меня дизель, т.е блока круиза нету. значит тянуть провод с 13го на 79 и все? еще вопрос, откуда можно взять пин для 79 разъема эбу?
  8. WF0WXXGBBW2R53203
  9. в приборке он прописан. при заводке авто на некоторое время загорается значек круиза, до активации его небыло. провода висят на соплях и проложены абы как, хочу все привести в божеский вид. но не нашел откуда в панель тянуть провод.
  10. день добрый, блок круиза, концевики и проводка была установлена предхозом. В панели активирован БК и круиз, но при включении круиза лампочка на панели не загорается. сам круиз работает как по заводу. Подскажите откуда тянуть провод к панели.желательно с номерами пинов в разъемах. спасибо
  11. Отремонтирую сломаный замок бордачка, помогу с открытием сломанного бордачка. так-же помогу с установкой подсветни ног заднего пассажира, ремонтом подогрева сидений и другим ремонтом салона. цена догворная +375 29 1196646
