fsergey56
    Оренбург
    Ford Mondeo 3 2.0 AT 2004
217 просмотров профиля
Достижения fsergey56
  1. Привод zekkert AW4882 оказался полным говном, внешняя граната начала хрустеть в поворотах примерно после 4 тысяч километров. Сейчас пробег на этом приводе 10000 км, и он вот-вот рассыпется (хрустит уже при любом повороте руля). Крайне не рекомендую.
  2. Tanliz, спасибо, дело было в сгоревшем предохранителе
  3. Уважаемые сосайтовцы! Сегодня ставил себе круиз контроль по следующей схеме: подключил блок круиза, тросик как положено подключил к заслонке. Поставил лягушку на педаль тормоза (машина автомат). Кнопки пока покупать не стал: решил проверить сначала работу круиза с самодельными кнопками. Номиналы сопротивлений нашел кажется на девятой странице этой ветки. Так вот, разобрал я подрулевой кожух, подключил все "на соплях" и поехал тестировать. Круиз заработал, и я на радостях поехал подключать все более основательно. Но после того как нормально срастил и заизолировал все провода, круиз работать перестал. У меня подозрение, что когда я зачистил все три провода, идущие к кнопкам круиза, в процессе соединения я их перемкнул и в мозги записались какие нибудь ошибки. Может такое быть? И если да, то как сбросить ошибки круиза?
  4. Восстановил опору таким же способом, подтверждаю работоспособность метода. Самым сложным оказалось найти сверло 12 мм, перепрессовывал в сервисе предварительно обточив отверстие под маленький сайлент
  5. Присоединяюсь к вопросу. Правый поменял, а с левым тоже не знаю какой заказывать. Авто также 2.0 АКПП
  6. Вчера поставил правый привод (в сборе без промежуточного вала) zekkert AW4882. Коробка и привод выглядят очень достойно, везде написано что сделан в германии, однако цена в 4500 рублей говорит что это 100% китай. Продавец сказал что ставил себе такой, у него уже отходил 15000, проблем нет. Отпишу как мой себя поведет.
  7. О боже, еще один новый номер. Я уже вообще запутался, я думал что оригинал черной юбки на мою машину - 1483765 Вопрос остается открытым - что за деталь с номером FORD 1829500? Она в экзисте бьется как аналог EQuipart 1829500 и стоит так же, так нафига мне покупать неоригинал по цене оригинала если это одно и то же? В эмексе вообще FORD 1829500 стоит 2000 рублей:
  8. Добрый вечер! У меня такой же мондео, как на фото в этом посте. В экзисте по номеру 1829500 помимо equipart находится и какая-то деталь форда. Я так понимаю это оригинал данного вида юбки? Если я его закажу, он подойдет на мою машину? Прошу прощенья, если это уже обсуждалось.
  9. Эпопея с бачком от приоры - геморрой и выкинутые деньги. Проездил я с этим бачком ровно один день, после стояния в пробке сорвало верхний тонкий патрубок и вытекло половину тосола, пока я заметил неладное. Все это произошло из-за того, что на бачке приоры более тонкие штуцеры, и родные фордовские шланги к ним не притягиваются как следует даже хорошими хомутами. Как итог - при возникновении давления в системе, шланг срывается. Отдельно скажу про вазовские говнокрышки - половина из них просто не накручивалось на резьбу бачка. В общем, не повторяйте моих ошибок.
  10. Поставил бачок от приоры вместо лопнувшего снизу родного, но сколько в него антифриза лить? Кто нибудь знает какой объем в родном бачке до метки max?
