Alexxxx55
    Красноярск
    Ford mondeo
Достижения Alexxxx55
  1. Подскажите пожалуйста. Мондео 2.3 2010г какой бензонасос стоит. по exist такой Krauf KR0505P или такой Krauf KR0735M в чем разница? вроде как оба подходят.
  2. Здравствуйте может кто сталкивался грешу на бензонасос. Мондео 2010 2.3 пробег 110000, пару дней уже мучаюсь, периодически не заводит крутит еле схватывает и ни чего, потом внезапно заведется как и должно быть. Сегодня вообще не мог пол дня завести уже собрался эвакуатор заказывать в сервис тащить. последний рас попробовал завилась))). что ей надо??? в сервизе вообще сказали менять какую то касу и бензонасос в сборе, и назвали не приличную сумму).
  3. Ок! Спасибо! А по стилю возможно такое правильно заметили.
  4. У меня тоже не постоянно то появиться пол дня попинаеться и проходит за год раз 5 была такая проблема. Масло Полностью менял или частично? какое лил? тоже задумываюсь?
  5. Здравствуйте! появилась такая же проблема машина 2010г. только двигатель 2.3 бензин. что ни будь получилось либо с заменой либо с калибровкой пробег 108000. Спасибо.
  6. Здравствуйте! появилась такая же проблема машина 2010г. только двигатель 2.3 бензин. что ни будь получилось либо с заменой либо с калибровкой пробег 108000. Спасибо.
  7. Понял спасибо попробую! Ремень можно самому скинуть? Яма нужна?
  8. Помпу новую ставил при снятом ремне все смотрели проверяли сказали все в идеале покрайней сере а на деле вот так) Мере.
  9. Здравствуйте! может кто что посоветует. Скрежет в двигателе во сновном на холодную приводные ролики и ремень поменял ни чего не изменилось. Мондео 2010 двиг. 2.3 пробег 100000 видео и звук по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/KF3G/KMm3f4rGN
  10. Встали как родные 225/45r18 ET45 J8 Alcasta M32 Sil
  11. Здравствуйте!Подскажите на мондео 4 размер таких дисков встанет нормально 8 x 18 ET45, 63.3?
