Kikaha
    Украина, Харьков
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Kikaha
  1. опа! а я думал тока у меня так! печка греет нормально, в городе проблем нет. только на трасу вылезеш - чуствую мерзну! вентилятор включаю на большую скорость - не помогает ... и таки есть ощущения гуляющих по машине сквозняков.... уплотнители дверей говорите? хм.. поисследую я это... а я думал через жабры вентиляцци за задними боковыми стеклами (у меня сарай) так весело просасывает...
  2. овальность я так понял не у дисков, а у задних барабанов...
  3. насколько я понял vodkin диски менял - но ему это не помогло.. или я неправильно понял?
  4. Вопрос к Вова : поставил Вашу програмку, спаял адаптер, запускаю тест, имитирую коды (закорачивая на массу информационный провод шнурка) - при этом синхронно с кодами мигает надпись Chek Engine в окошке справа, но расшифровка кодов в окошке слева не появляется - так и должно быть?
  5. Большое спасибо!
  6. Помогите пожалуйста картинкой!! Господа выложите плиз картинку из Микроката на которй будет радиатор системы охлаждения с обвязкой - особо интересуют собственно сам радиатор, резиновые втулки которые на его усах, и патрубки. Спасибо!.
  7. подскажите номерок детали - патрубок радиатора (паук) который стоит со стороны помпы (стоит внизу радиатора справа по ходу движения машины, имеет несколько ответвлений). в экзисте его нет на картинке...
