avt179769
    Mondeo IV 2.0, VIN: WF0DXXGBBD8L30269, 2008
Достижения avt179769
  1. Всем привет. После замены ламп задней правой фары на двери багажника перестали работать передние и задние фары с правой стороны. Полагаю дело в каком-то предохранителе,подскажите пжл в каком и где он находится.
  2. Как я понял проблема с бензонасосом стабильная и может явиться неожиданно. В связи с этим: Не осилил всю тему, подскажите пжл технологию реанимации бензанасоса, если такая есть, желательно подробно(технология + использованные материалы). Вот достал я бензанасос с обгоревшей фишкой, на его место купил новый, а первоначальный хочу реанимировать и отложить на всякий случай, как временную запаску, чтобы в случае чего(выхода из строя нового насоса) установить его на некоторое время в полевых условиях и он стабильно поработал, пока не куплю и установлю новый(благо люк имеется). Что я должен сделать со старым насосом, чтобы он исполнил эту функцию?
  3. Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер детали для vin WF0DXXGBBD8L30269 жгут бензанасоса http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_02_2012/post-34727-0-12404800-1329238858_thumb.jpg
  4. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Не первый день/месяц мучаюсь с проблемой. -Припарковал авто возле магазина, вышел она не заводится. Вернее так-заводится и сразу, через пол-секунды глохнет и так каждый раз. - Прошло пару недель, было не до неё, попытался завести-она вообще не заводится. -Прошло еще некоторое время, прихожу-завелась, думаю отпустило... -езжу пару дней и снова по тому же кругу, не заводится-глохнет, просто не заводится и в один прекрасный момент ни с того ни с сего завелась....ну а дальше цикл повторяется... Подскажите что это может быть? Это бензонасос или еще что-то? И поясните для "чайника", детально, как диагностировать проблему... Сейчас авто на парковке ТЦ, может быть получится что-то сделать на месте, хотя бы временно, чтобы не платить за эвакуатор...
  5. всем привет, подошло время менять сцепление,что-нибудь можете подсказать про LUK 624 3295 09?стоит ли брать это, как достойную замену оригинала? и еще, выжимной брать этой же фирмы или можно смешивать оригинал/неоригинал без проблем...
  6. если воткнуть и завести, едет. Остальное не проверял пока
  7. Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Тронулся, проехал несколько метров, появилась проблема -педаль сцепления стала свободно ходить(без приложения небольшого усилия при нажатии) -сцепление вообще не переключается ни на одну передачу-при заведенном авто(т.е даже с достаточным усилием)- как будто заклинило. -при выключенном двигателе переключается -Авто заводится по кнопке только при очень сильном вдавливании педали сцепления.
  8. Здравствуйте. VIN: WF0DXXGBBD8L30269 Помогите, пожалуйста, найти номер кожуха для ручки переключения передач.
  9. Подскажите пожалуйста, достойный не оригинал для 1 716 734 Конденсатор vin WF0DXXGBBD8L30269
