rrrr18
    Казань
    форд контур 2.5 v6 1995 гв мкпп
Достижения rrrr18
  1. Так она и не заведенная, без аккума так же
  2. Я сам охренел,когда на тросу ехал и слышал хлопки,до этого чо то только не менял,свечи,форсунки,проводку,модуль,фильтра,прокладки,впускной коллектор и т.д.,просто не понятно,как может хлопать ходовая,именно хлопки,не стуки
  3. Чо то на ходовку не похоже,тормозам ревизию делал,при езде при наборе скорости проходит,странно чо то,хлопки как будто бедная смесь,не громкие,постоянные,может быть такое,что вут воздуха во впуск многовато даёт?на заглушенной когда на тормоз жал,хлопки были
  4. Что дергать?
  5. Всем привет,начались хлопки где то спереди справа(может быть ошибаюсь) при езде на малой скорости,когда идут хлопки машину как будто держат за зад и дергается,прибавить газу,все ок,долго не могу найти причину,что только не менял,и вот в один день у меня отказал вентилятор радиатора,приехала машина,на галстуке потащили меня домой,аккумулятор я снял и положил в багажник,самое интересное,что когда меня тянули,когда я тормозил,были точно такие же хлопки,как так?машина не заведена,аккумулятора не было,из за чего это может быть?
  6. Всем привет,не со всем по теме,нужен подрамник от форд мондео 1-2 с двигателем 2.5 v6 и кпп механика
  7. а ты не знаешь,от мондео 3 пластиковая пойдет?
  8. Всем привет ребят,есть кто разбирает двигатель 2.5 v6?
  9. сделали мне на заводе по чертежам,даже несколько штук разной толщины,но исход один и тот же,один натяжитель не спускает масло,второй наоборот,в него оно вообще не поступает,менял их местами,тоже самое и на заведенную всегда звенит цепь,комплект грм новый
  10. А где на ибэе ты их видел,я два с половиной часа там сидел пытаясь их найти
  11. Всем привет,вопрос такой,двиг 2.5 v6,поменял гидронатяжители,а для них оказывается нужны переходные плиты,они на картинке красным отмечены,кто может помочь,у кого может они есть,или знает где взять,заранее благодарен
  12. Привет,прочитал,что ты ставил шрус от мондео на контур,подскажи,этот внешний шрус на 2.5 тоже подойдет?
  13. Привет ребят,совет нужен,вообщем проблема такая,при разгоне идет вибрация по кузову,при торможении тоже вибрация по кузову и отдает в педаль тормоза,дергаю привода за вал, стучат с обоих сторон и правой и левой,руль поворачиваю влево вправо,тоже стук,что сломалось?привода,рейка?
  14. Привет,подскажи,у тебя первый мондео 95 года,а ключи у тебя плоские или круглые
