юрий к.
    рязань
    ФМ3 2000 1,8 125
Достижения юрий к.
  1. попробую. отпишу что получилось
  2. всем привет. столкнулся с проблемой. на маленькой скорости или на месте температура поднимается до 108 градусов. вентилятор срабатывает при 98 градусах но на температуру не влияет (молотит постоянно). после срабатывания вентилятора радиатор остывает и горячий он только в месте подхода патрубка от движка. но стоит поддать газку (например во время достаточно быстрого движения) или включить печку то температура падает до 94-96 градусов ( вентилятор выкл. при 98). вентилятор включается сразу на второй скорости ( так сделали в сервисе) не было реле в наличии. сказали и так можно ездить. помпу, термостат поменял. радиатор снимал и мыл внутри и снаружи. подскажите в чем дело или в сервис ехать?
  3. тестовый режим. вентилятор молотит пока печку не включишь или газку не поддашь. такое впечатление что вентилятор в холостую молотит
  4. всем здрасте. столкнулся с проблемой. когда машина стоит на месте или движется потихоньку, то температура поднимается потихоньку до 106 градусов(стрелка посередине). вентилятор срабатывает при 98 причем сразу 2 скорость( так в сервисе сделали. не было в наличии реле, сказали и так можно ездить).после срабатывания вентилятора радиатор становится холодным( горячий он только в месте где подходит шланг с двигателя), но когда даже на месте поддаешь газу, то температура падает до 94-96 (также она падает и когда включаешь печку). термостат, помпу заменил. радиатор снимал и промывал снаружи и внутри. в чем проблема не понимаю
  5. подскажите пожалуйста подойдел датчик уровня от дизеля на бензин, и имеет ли значение литраж?
  6. вентилятор вкл при 98 и выкл только когда включаешь печку стоя на месте спустя какое то время. стрелка всегда по середине. подскажите в чем может быть проблема
