murz
    М.О. Ивантеевка
    Ford Mondeo3 1.8. 2004г
Достижения murz
  1. Почитал темы, ничего по моей проблеме не нашел. Кузов - седан. Может быть кто-то порекомендует хороший сервис в М.О. или в самой Москве, где смогут найти причину.
  2. Доброго времени суток уважаемые! Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Примерно с пол года назад появилась проблема с задней подвеской, а именно очень неприятный стук. Объездил уже кучу сервисов(около 10), из них где-то в 7 делал диагностику ходовой части. Все как под копирку твердят одно: все в идеале! Съездил на 2 трясучки, единственное, что сказали поменять: резинки стабилизатора. Поменял их, стук не ушел. Думал амортизатор, поменял его, ничего не изменилось. Затем заменил опорник, с начало на неоригинальный, опять же ничего не изменилось. Затем поставил оригинальный опорник, опять ничего. Решил попробовать поставить оригинальную гайку на стойку, как мне сказали, может быть из-за нее. Опять же ничего не поменялось. В одном из сервисов мне подсказали съездить к одному человечку, который ремонтирует как бы "на дому", и хорошо разбирается в фордах. Поехал к нему... Ковырялся он целый день, и то подкрутил, и переставлял там что-то, но никак не мог понять в чем проблема. Спустя уже часов 7, решили попробовать поменять амортизаторы в сборе местами, правый поставили на левую сторону, а левый соответственно на правую. Поехал тестировать, стук перешел на другую сторону. Вроде уже обрадовался, выяснили, что проблема должна быть в амортизаторе т.к. стук перешел. Купил сразу два новых амортизатора + 2 пружины (т.к. казалось,что одна была просевшая) + 2 опоры + еще 1 стойку стабилизатора, т.к. при снятии она сломалась. Поменял все это, поехал тестировать - НИЧЕГО не изменилось, стук так же остался с левой стороны (изначально он был справа, после того как поменяли местами он перешел на левую сторону). Я уже просто в растерянности, не знаю что делать, что еще менять... Надеюсь кто нибудь сможет подсказать, в чем еще может быть проблема... Кузов - седан.
