mehanilo
    Московская область
    Mondeo 2.0 2006
Достижения mehanilo
  1. Здравствуйте. Прочитал всю тему. Проблема с панелью приборов. То все работает отлично, то начинают бегать стрелки туда сюда и мигать все лампочки, при этом сильно что-то щелкает под панелью (по ходу реле?). Разобрал и снял панель, отнес электрику, он пропаял контакты фишки со стороны схемы (хотя сказал, что через микроскоп не видит нигде обрыва.) Я собрал все обратно и о чудо все работает, ничего не клинит... Прошла неделя и опять началось... Куда еще можно залезть? Понятно, что где то контакт пропадает, но почему я поездил неделю после ремонта панели и ничего не пропадало... Клеммы на аккуме в норме, аккум в норме, генератор может? Так как моргает как-то подсветка панели приборов... Но опять же не всегда... Есть ли предохранитель на панель или реле, что щелкает-то? Может там контакт плохой... Подскажите куда лезть, может пропустил что в теме, но осилил всю... Спасибо заранее за советы.
  2. Не загружается фото. Юбка такая же как на фото. Ладно, буду дорестайл заказывать. Спасибо за консультацию.
  3. Ну так и какой номер брызговиков из тех, которые я перечислил подойдут под мою юбку?
  4. Допустим вот замены оригинальному номеру (дорестайл) ZVXY-ZS-085 и ZVXY-MDO-037. В обоих случаях, это замена одного оригинального номера, но если посмотреть по фото, брызговики абсолютно разные. Так какие заказать для моей юбки?
  5. Моя юбка такая как на фото по ссылке. Значит это дорестайл?
  6. Моя юбка такая же.
  7. Допустим вот замены оригинальному номеру (дорестайл) ZVXY-ZS-085 и ZVXY-MDO-037. В обоих случаях, это замена одного оригинального номера, но если посмотреть по фото, брызговики абсолютно разные. Так какие заказать для моей юбки?
  8. Подскажите пожалуйста, какую юбку я купил номер 3S71-17A894-AA. Купил б/у так как купил машину вообще без юбки и брызговиков. Так вот эта юбка в цвет и с отверстиями под катафоты. Но видимо, нужно еще вставки покупать. И главный вопрос, какие брызговики покупать под эту юбку???
  9. Подскажите кто-нибудь, купил мондео 2006г.в. Без юбки заднего бампера. Купил б у юбку номер 3s71-17a894-aa юбка под покрашена, есть отверстия под катафоты, но как их крепить??? И меня терзают сомнения, что это юбка от дорестайла. И самый главный вопрос, какие БРЫЗГОВИКИ СТАВИТЬ ПОД МОЮ ЮБКУ (номерок). Машина была без брызговиков совсем.
  10. Магнитола пионер 2din.
  11. Тоже поставил сегодня камеру из китая. Цена вопроса 930 рублей. Через две недели пришла. Установил за два часа, показывает хорошо, но вот, сколько проработает...
  12. Что нужно сделать, чтобы что-то купить в барахолке??? Невозможно ответить, все закрыто.
