Пишу здесь так как не одна тема не обсуждается кроме этой,Всем привет,подскажите вентиляторы не срабатывают но напрямую работают еще заметил что предохранитель 60 ампер перегоревший кондиционер работает отлично. Но как только ставлю предохранитель перегорает предохранитель на кондиционер тогда при этом вентилятор работает и когда запускаю авто он он включается и через определенное время выключается,когда нагревается то вентиляторы срабатывают.У меня 2.0 DDti 115 лс Фото здесь так как у меня нет такого допотопного телефона чтоб фоткал с размером в 200 килобайт.
Всем привет подскажите что могло случится,вчера кондишен работал но я под капотом предохранители вынимал чистил (были окисленные) и после этого перестал работать,предохранители целые,лампочка загорается на кнопке а/с,незнаю что делать простой кондиционер (барашки).
Всем привет тоже потекла дверь водительская,это только немецким рукожопам (инженерам) удалось так просчитать чтоб вода из двери с наружней стороны попадала во внуторь.Был Пежо 806 и уплотнителей на окнах вообще небыло ктото спер и даже когда шли ливни вода в салон не попадала.Это я так приметел для тех кто пишет что нужно менять уплотнители,тогда их можно отнести к расходнмка))).
Всё я нашёл от куда текло и решил проблему без клеёнки.Фото прилагается
Всем привет,Пишу сдесь может кто и ответит так как писал в ветке про кнопку уже месяц тишина mondeoclub.ru/forum/topic/91830/?page=17#entry2895441,на кнопке нет напруги а точнее вроде все минусовые,а когда она должна вооще работать,с включеным или выключеным зжиганием?
Это только немецкие тупые инженеры придумали,у меня была моя первая машина Мазда 626 87г 2,0д та простой фильтор на два штуцера и обратка прямо в бак и авто не когда не замерзала ни натрасе не в городе и запуск без проблем в -25.А это тупо и не надежно,допустим клапан рабочий на улице -25 -30 пока топлево греется в. фильтре то в баке оно замерзнет.
Може кто знает где находится фишка проводки задней крышки богажника у хечбека,ато там гофру не подлезть снять так еще и фишек нет.А кнопка из сала не посредственно когда должна работать? А то я контролькой проверял и получается что там только минус и оди провод вообще не какой но у меня в блоке предохранителей нет трех или двух предохранителей.
