gasik120
    Минск
    Форд мондео 3 2.0 2002г механика
Достижения gasik120
  1. не знаю что тормозило топливо, поставил новую крышку от стакана и все стало работать причину так и не нашел)))) но счас при диагностике показывает ошибку лямбдозондов
  2. еще хотел спросить повредил блин магистраль на обратку, как их соединить и чем? Что то по предложенным вариантом где то тут читал не получается, а занова ставить неочень хачется, может есть какой совет?
  3. )))) там захочешь не перепутаешь красное к красному белое к белому, сегодня завтра гляну фильтр может с ним нелады какие
  4. спасибо вот проверю фильтр, быстросьем снимал там нет ничего, может что то с фильтром но он новый 2000 отходил от силы фирма man или mann
  5. ну шло после замены насоса, а когда второй раз менял стакан честно уже не проверял, залезу гляну, но шланги нигде не заломаны
  6. вот чудеса и есть, 4 раза ключь поверну с обратки около 1,5л выкачало а рампа сухая и нигде нет протечек, в фильтр идет
  7. где ковыряли там уже вроде все пересмотрели
  8. механика, извиняюсь просто с телефона пишу, приеду домой отредактирую, сначало просто насос поставил, но умерли крепления которые в стакан идут, когда завели начало топливо выдавливать их, все закрепили и она не завелась больше, потом полностью весь стакан с насосом поменял все тоже не заводится, топлива в рампе нет насос оригинальный как тут гдетл в теме от лексуса
  9. еще когда на буксире тянул пробовал с толкоча, машина начала страшно реветь обороты на 1500, на педаль газа не реагирует, скидываю на нетралку сразу глохнет направте мысли в нужное русло)))
  10. здравствуйте, начитался много не могу сложить все в единое целое, есть Мондео 3 2.0 бенз 2002г, заменил все расходники и поездил на нем месяц, при этом как то слегка тупил, поездил месяц, в январе было где то -14, приехал на работу заглушил и через два часа не завел, стартер крутит ноль реакции, насос перестал подавать звуки, заменили насос, завелась заглешили все замотали прикрепили, бац опять незаводится, насос бодро качает топливо из обратки льется а в двигатель не попадает в рампе вообще ничего нет, катушку проверили свечи искрят, фильтр новый сетка чистая, куда лезть что копать???
