Викториус
    г. Кингисепп
    Ford Mondeo.2.0.tdci.2004.
Достижения Викториус
  1. Доброго времени суток фуромчане! Заработало радио и CD после замены ремня генератора, натяжителя и роликов. Все что отсоединялось это как обычно клемма минус. Генератор просто отвели в сторону не отсоединяя. Авто перестало биться током. Может что поставили правильно в плане массы? Теперь с музыкой! Можно и на навигацию (Россия) замахнуться!!!
  2. Доброго времени суток! Еще вспомнил одну деталь, когда перестала магнитола работать.Со стороны пассажира на коврике появилась вода. Оказалось текло из отломанной пластмаски в дренаже у лобового стекла и вода попадала в салон и на блок, что под правой петлей капота там пониже. Завязана ли работа магнитолы с каким еще блоком? GEM модулем например? На каком-то форуме читал что были косяки из-за модуля комфорта с радио, правда ли это?
  3. depers, благодарю за ответ.Именно так и не включается сразу если после отключения подключить, а постоит отключенная, подключишь - заработает.Сниму, отдам пусть посмотрят.Будут результаты отпишусь.
  4. Доброго времени суток фуромчане! На моем моне стоит голова Вистеон с навигацией и сенсорным экраном! Около года назад перестала запрашивать код.Как-то уже и привык немного без музыки. Но что интересно - при снятии клемы АКБ и установке ее на место по прошествии некоторого времени снова запрашивает код и после введения нормально работает! Но стоит машину заглушить и оставить на некоторое время при следующем включении снова не запрашивает код!!!!Сам не специалист в радиоэлектронике, но есть знакомые с руками и мозгами по этой линии. Есть ли надежда на излечение данного девайса? Кстати климат работает нормально.
