Kruzen
    СПб м Пионерская
    Мондео2 1.8б 2000
632 просмотра профиля
Достижения Kruzen
  1. У меня аналогичная болячка. Уже года 3. Появляется в холодное время года, пропадает как на улице теплеет до +10 и выше. Не очень сильно парит - если не хочет закрываться то не закрываю, машина стоит незакрытая. Может ли микрик сдыхать от холода? У меня такое впечатление что просто где-то застывает старая смазка от холода... Может такое быть? -------------------------------------------------------------------------- нашёл старую ветку по этой теме, вот вроде дельный совет:
  2. Что оказалось в итоге? У меня ровно такие же симптомы.........
  3. СПб. Ищу бюджетный корпус термостата на М2 Зетек 1.8 Нашёл вот такое предложение: http://www.autopiter.ru/goods/wf0068/vernet/id108657122 Вроде ничего, цена отличная, но смутило что и на мондео и на фокус. Разве они совместимы? И ещё: "без отверстия под датчики" Это что, получается индикатор т-ры ОЖ у меня не будет работать? И вентилятор вроде тоже ведь включается от датчика? Кто нибудь брал такой корпус?
  4. 4500р - это полмашины? https://www.port3.ru/info/PATRON/PBRC027
  5. Покрышки покупал новые, с одной партии, так что это исключено. А вот удары при трогании действительно есть и при переключении в движении на малых скоростях. Отпишусь о результатах ремонта. Спасибо за цу!
  6. На сто, когда делал ремонт других частей, я уже спрашивал про сей эффект - сказали что такого не может быть. Меня больше всего напрягает что шипы справа повылетали. Смотрите - с левой покрышки из 200 шипов (примерно) вылетел только 1, из правой 160! Разница есть? По обочинам я не газую и не торможу, езжу по городу и очень аккуратно. На стоянке условия для всех колёс одинаковые. http://colesa.ru/bridgestone/blizzak-spike-01
  7. Это специальный стенд нужен в техсервисе? Можно подробнее - как из ямы увидеть что шлицы срезало?
  8. Тормоза в порядке, недавно делал их то, менял колодки, старые изношены были одинаково слева и справа. Колёса крутятся легко. Диски не греются. Дело не в тормозах. это точно Левый шрус недавно забивал смазкой - шлицы в порядке. Насчет "вывесить передок" не додумался - спасибо за совет, попробую.
  9. Моня-2 двигатель Зетек 1.8л. 2000г. Проблема такая - тяговое усилие передаётся только или почти только на правое колесо. Как это видно? 1. При пробуксовке крутится и, соотв., забрасывает грязью в основном справа 2. На зимней резине шипы вываливаются почти только справа(слева вылетел за 2 зимы 1 или 2 шипа а справа 80% всех шипов). Резина хорошая Бриджстоун японская, покупал новую. Шипы потеряны именно от тяговых усилий. ибо торможу я всегда очень плавно, и вообще езжу аккуратно. Причем половину всех вылетевших шипов я недосчитался после первой зимы а вторую половину после второй. 3. Машина медленно разгоняется, как будто действительно её тянет одно колесо. Но разгоняться может без проблем до 130км/ч, больше не пробовал. Машина у меня 3 года. первую зиму ездил на липучках. Опытные люди меня уверяют что в силу конструкции привода усилие на колёса должно передаваться одинаково и по-другому быть не может, но вышеизложенные факты упорно говорят об обратном! Уважаемые знатоки, может ли быть такое и если да то что делать, как устранить сей эффект? Поискал по форуму - похожей темы не нашёл, ткните, если что...
