4елове4ище
    Барановичи
    форд мондео 2
Достижения 4елове4ище
  1. Спасибо за совет обязательно гляну смущает тоьько то что не заводится именно при переходес минуса на плюс (или наоборот) в сырую погоду
  2. 1 вв провод пробивал, после замены дергание осталось А по поводу катушки... можно поподробнее что именно может быть в ней не исправно никогда не приходилось с ними сталкиваться
  3. Дело в том что все это было сделано по причине дергания двигател(и метки проверялись и комп диагностика и насос и давление в системе и свечи и вв провода и ку чу разных датчиков) тут проблема другая видимо влага кудато попадает при оттепели (как я уже писал -5 все норм а уже +1-2 при сырой погоде не заводится причем двигатель вообще не схватывает а стартер молотит что дурной) приходится дергать и после этого начтнает заводиться с пол тыка в любое время
  4. Привет все. Проблема с дерганием двигателя. Бывает ездишь никаких забабонов прям пестня, а бывает при разгоне начинает колбасит. Приходится слегка отпускать газ и очень плавно и легонечко придавливать (по симптомам похоже как троит), мондео 2, 1.8 бензин заменено : Бензонасос Давление норм в системе Свечи меняны Вв провода Проведена комп диагностика датчиков Было неправильное опережение зажигания устранено По началу практически не дергалась но с увеличениемпробега все больше и больше Подскажите кто что знает, спасибо
  5. Доброго времени суток уважаемые автовладельцы. Проблемка как раз по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ, только дело в том что вчера в -5 заводилась а сегодня в +1 - стартер мослает в полную силу а машина даже не схватывае, но если дернуть то заводится почти с места. Причем это не первый раз, нескоько раз за сезон стабильно уже прям бесит. Мондео 2, 1,8 бензин. Подскажите кто что знает по этой проблеме
