maxwall1988
    Волгодонск
    Ford Mondeo 3 2005 1.8
Достижения maxwall1988
  1. Как подключить по проводам, чтоб вкл и выкл вольтметр? А то от прикуривателя горит постоянно, утечка тока. А если от лампочки прикуривателя, то заниженны показания. Спасибо.
  2. Вот самый дешевый бачек на мондео 3 у людей уже год ходит отлично BR-3619 LEX
  3. При прогреве пропадает звук этот. А заслонки вроде как на прогрев не реагируют? Вихревые заслонки зависят от оборотов двигателя, а не от температуры: при оборотах до 2000 они закрыты, при оборотах выше 2000 они открыты. И еще слышал что в нашем впускном коллекторе есть еще заслонки в нижней части типа ими управляет эл привод.
  4. Подскажите что это может шуметь по видео, машина не моя. Снято на холодный запуск с утра. При прогреве машины, проходит просто внезапно и весь день все здорово, даже после длительного простоя
  5. у меня была летняя 205 55 шлифованая вело в право. купил зиму новую nordman rs 205 60 все ровно, руль отпускаю держит прямо. Развал никогда не делал.
  6. При заведенной машине вкл ближний свет, когда нажимаю стеклоподьемники или эл привод сидения свет немного тускнеет когда отпускаю нормально светит. Это коротыш? или гена? или АКБ? Спасибо за предыдущие ответы всем!
  7. ну я на пластмассовой гонял туда сюда катался без единой остановки. А тут как полудохлая то хорошо мотает, то вообще встает, а потом почуть чуть ползет.
  8. Короче поставил сняв резинки приопустив сидение потом их одел обратно иначе никак не вставлялось. Ну собрал вроде норм все. Но почему то кресло работает так как будто нехватает мощьности ему аккумулятора что ле. Поднимает потом еле тянет потом норм поднимает, бывает вообще не тянет бывает потихоньку. В разных промежутках времени от зависимости посадки водителя поднимает с разной напрягой. Это реально может быть из за умерающего АКБ?
  9. Помогите пожалуйсто менял шестерню эл привода снял блок поменял шестерню, а одеть немогу блок обратно, там где узел с шестерней одеваю, а вот там где выделенно немогу вставить ибо кронштеин как будто длинее стал
  10. ))) да я че то не подрасщитал. ну на верно 50-40, ну короче когда заезжаю в лобовое стекло вижу только небо )) как то так. Так вот на 1 скорости при кондере и пассажирах в кол-ве 4 человек прям на газ давлю в упор, а она на 1000 держится и все и еле поднимается потихоньку. С разгону не пробовал. Сцепа новая, свечи новые, провода новые. Бензонасос - менял сетку от фокуса 1, бак чистил. Насос вот советуют проверить.... Без кондера тянет хорошо колеса шлифуют даже на грунтовке..
  11. на первой естественно еслиб выше была заглох.. уклон горки хороший нескажу сколько градусов но показалось как 80 - 90. на первой, дорого грунтовая там не разгонишся максимум 20 -30. Ну вопрос почему такой отзыв на педаль газа? Если б буксовало сцепа то обороты повышались сильно, но сцепа новая, а тут получается что нету мощности чтоб заехать на горку как следует. Какие факторы на это могут повлиять? Или это просто такой двигатль слабый? )) При такой же ситуации заезжали на кия рио 2013 с климатом 5 человек залетела как нефиг делать.
  12. Заезжая на горку с крутым уклоном при включенном кондиционере с 4 пассажирами заметил что подавая газу с большим усилием обороты не поднимаются выше 1000 ни вкакую и струдом заехал думал что заглохну..
  13. ну открой капот послушай генератор, отключи в это время клемму акб, потом подключи и прослушивай откуда идет.
  14. У меня зимой и - показывает (-2 например) заводиш и поднимается постепенно..
  15. Вот так дела (, а я не знал что нужно использовать разные виды смазок на суппорте. И чем теперь отмыть ее от пальцев? Перед нанесением нормальной смазки.
