Артур Эдуардович
Информация о Артур Эдуардович
  • День рождения 18.03.1968
    С-Пб
    ФМ- 4. 2.3. 2012
Достижения Артур Эдуардович
  1. С Днём Рождения Артур Эдуардович!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Артур Эдуардович!
  3. Всем доброго дня! Други подскажите, хочу поставить на зиму Bridgstone Blizzak Revo GZ 205 или 215/60 R16. Кто катал данные колёса. Чот не совсем верю общим отзывам... Может есть какие обоснованные мнения. Спасибо.
  4. С Днём Рождения Артур Эдуардович!
  5. Прошу меня простить... Но я не знаю, что обозначают при самодиагностике вот эти слова: Port G ( C8A5), Port F (ED00), Port E(FFF1) и еще несколько PORТов. Други, поясните, плиз. При проведении процедуры не выявилось ни одного 5-значного кода обозначения ошибки, а вот с этими Портами и 4-значными обозначениями - непонятка. Что это и с чем его ... Спасибо.
  6. Други подскажите, где можно приобрести крышку пр. блок фары (не ксенон). При замене лампы обломили защелки, потеет блин. Может кто знает код или... Спасибо.
  7. С Днём Рождения Артур Эдуардович!
  8. Спасибо за участие в обсуждении моей проблемы (перед. пр. шпилька). Хочу ответственно заявить, что в аккурат подходит родная шпилька ФМ4. Сделал, как описано и фото выше по ветке. Сточил 2мм шляпки шпильки и 2 мм тела поворот. кулака, чуток подбил молоточком, вставил и подкрасил черной эмалью. Вся работа заняла 40 мин. И не надо слушать разводил официалов... Всем удачи.
  9. Други подскажите, все же получается, что если сломали шпильку на ФМ4, то это чудное попадалово на ступицу в сборе? Других альтернативных и более дешевых вариантов по установке шпильки нет? Да, если стоит ориг. литье и колеса прикручены с завода гайками с крутящимся конусом сначала оооочень тяжко откручивались, а потом при торможении и движении откручиваются и не держат колесо ( механик утверждает, что нужны обычные конусообразные гайки)... не пойму в чем лажа...
  10. Други подскажите, плиз, на СТО (не официалы) не могли открутить колеса. В итоге при помощи трубы как-то это удалось. При затягивании сорвали шпильку. Проехав 2 км. дважды подтягивал гайки. При торможении биение диска об шпильки. Ни разу такого не было. Пробег 58 тык. Вердикт: рекомендована замена всех гаек (20 шт). Стоит штатное литье (форд) и гайки с крутящимся конусом и декор. колпачком. Утверждают, что нужны гай с конусом, но не крутящимся. Не понимаю, что это, очередное разводилово? Какие гайки нужно ставить в этом случае и почему раньше проблем не было? Спасибо.
