тов. Сухов
    Ростов-на-Дону
    Ford Mondeo V/Ford Fusion US
Достижения тов. Сухов
  1. не думаю что резон есть его подделывать, ведь далеко не самое популярное масло, как тот же кастрол или формула
  2. да оно и так как вода, представляю во что оно вревращается при рабочих температурах))))) а ценник на моторкрафт радует, на днях буду менять, масло урвал по 1360 за 4,7л, фильтр манн - 310р. - бюджетненько
  3. не считаю это недостатком хотя стремно лить масло 5-20 при жаре летом за 40 и под 40)))))
  4. Я лью рекомендованное в USA Моторкрафт 5-20, двигатель экобуст 1,6 проблем и жора масла не замечено
  5. диагносты разводят руками, уже ездил, ходовка в идеале
  6. Подскажите номер сальника коленвала со стороны коробки на мондео 2011 1,6 120л.с.
  7. Господа, на отцовом мондео 4 имеем следующие проблемы, проблемы громко сказано, скорее неприятности: 1. При плавном трогании, или если медленно катиться, слышен звук трущейся резины кажется об металл. Звук интервальный, не постоянный, бывает как при вывернутых колесах, так и при прямых. Проявляется не очень часто, из закономерностей только движение на околонулевой скорости. 2. При трогании по снегу или пробуксовке просто, что-то шебуршит снизу, хз что это особо не парит, но интересно.
