talkov1105
    Беларусь
    мондео 4 бензин 2.0, 2014 года
Достижения talkov1105
  1. Подскажите кто знает, такая проблема если машина долго постоит то замок водительской двери открывается с брелка только со второго раза в то время как все остальные двери с первого, если сразу нажать на закрытие а потом на открытие то и вод дверь тоже открывается
  2. Подскажите кто знает захожу в тестовый режим конверс рестайл, там надписи port a port b и т.д. а под ними цифры это ошибки?
  3. Подскажите кто знает какое сечение проводов в косе багажника? Кто какие и как впаивал вместо родных?
  4. подскажите какое сечение проводов в косе багажника?
  5. звук как будто из душа поливают, ещё щелчок под бардачком раздаётся, это рэле срабатывает, так и должно быть?
  6. Подскажите такой вопрос, стал сильнее шипеть бензонасос при включении зажигания когда он давление в системе набирает, при работающем двигателе и в движении вроде не слышно чтобы гудел только если сидушку откинуть тогда слышно жужжание, это признаки скорой кончины бензонасоса? замечено сегодня впервые, пробег 12.300 всего
  7. Подскажите аккум можно не отключать при перепайке проводки в косе?
  8. Там 3 диаметра указаны, провода в косе что ли разные?
  9. А что если просто каждый провод одеть в термоусадку в месте перегиба и не надо будет ничего вырезать и менять, или получится сильно толстая колбаса которая не влезет в гофру?
  10. Так какое сечение проводов в косе, всё прочитал конкретного ответа нет, или можно нарастить с проводом немного другого диаметра?
  11. менять его и не собираюсь, у нас цена на него неадекватная больше 3000, буду чистить
  12. что это за кругляшок белый по центру в бачке ГУРа, типа указатель уровня?
  13. @wega022, всё снял наконец, защёлки в самом деле спереди и сзади, просто стал посильнее тянуть и вылезло, спасибо за рекомендации
  14. @wega022, спасибо за совет, но всё равно не получается, слишком сильно фиксируется по краям кожаный бугорчик, а прогибается только по центру, тяну не снимается
  15. здравствуйте, перерыл всю ветку но так и не нашёл как снять оконтовку ручки МКПП на рестайле, решил проклеить маделином консоль, верхние алюминиевые роги снял а как дело дошло до коробки всё трындец, ухандохал 2 пластиковые карточки но так и не снял её, помогите плиз
