сергей пар
    МО Пущино
    форд мондео тдси 130лс 2003
Достижения сергей пар
  1. У меня стучало только при наборе скорости на всех передачах ,я думал о форсунках и все говорили что это распылители или форсунки не прописаны.После ремонта форсунок ни чего не изменилось и я решил проверить состояние компенсаторов после снятия крышки подергал за незажатые клапана и сразу определил дохлый компенсатор,он свободно болтался ,открутил 4 болта на чем держатся коромысла и снял коромысло с плохим компенсатором ,старый компенсатор можно выдавить через отверстие в коромысле и поставить новый от мерса или купить фордовский вместе с коромыслом ,при обратной сборке при постановке вала масляныеканалы должны находиться внизу
  2. Это компенсаторы скорей всего один Снимаешь крышку клапанов и проверяем ,толкаеш коромысло с гидриком какой плохой сам увидишь он легко будет болтаться .Я новый покупал от Мерседеса они подходят только не по мню от какого цена около 500 рублей один ,а фордовский компенсатор идет вместе с коромыслом
  3. Проверить еще можно электрическую часть форсунок она может замыкать у меня после мойки такое было я снимал и разбирал полностью форсунку в электрической части была каша потом мыл в растворителе и сушил после этого проблемы исчезли и двигатель я больше не мою
  4. Хочу поделиться решением проблемы спирали .Три дня назад я поменял масло и заменил все фильтра после помыл двигатель .Проехал я после этого 400км,после торможения у меня загорелась спираль ,заглушил,завел все нормально поехал дальше ,обороты дал 4000все нормально,приехал домой заглушил ,попробал завести моргает спираль ,завел со второго раза ,после этого проверил форсунки на слив выбрал самую льющию,4 за минуту,снял помыл поставил ,начал проверять фильтр на стружку все было чисто попробовал завести завелась нормально Проехал 15км опять при торможении спираль и чек загорелся машина стала работать на двух цилиндрах ,после нескольких перезапуском завелась,я сразу поехал на диагностику ошибки были р0200,0201,0202,0203,0204 все по электрической части ошибки удалили после немного поездил и опять спираль методом снятия разъемов нашел неработающий 1цилиндр снял форсунку с клапанами было все нормально и я решил разобрать электронную часть ,разобрал а там было полно воды,вымыл в растворителе высушил и все собрал теперь все нормально работает ,самое гловное причиной бед была порванна резиновое кольцо на разъеме форсунки и туда попала вода
