Qudo88
    Ярославль
    Ford Mondeo универсал II 1.8 i
Достижения Qudo88
  1. поочередно давить не вариант, не помогает. хотелось бы именно прозвонить каждый, может сам механизм концевика накрылся, а не недожим происходит. хотел открутить эти ответки с концевиками, чтобы добраться до контактов в стойках, но бита типа гигантской звездочки весьма редкая, не в каждом магазине есть. вот и думаю, может есть где место, куда концевики с проводов выходят, чтобы там их на замыкание/размыкание поочередно тестером проверить
  2. так лампочка погашена, говорят что реле может само жрать немного. а сигналка да, с двухсторонней связью и чудит немного, магнитола тоже на 2дин несъемная, может кушать. но меня скорее интересует вопрос как концевик неработающий вычислить. надо будет на досуге электрические схемы курить, что гуманитарию совсем не с руки. но победить лампочку в салоне и надоедающий брелок сигналки очень хочется
  3. не, капот отдельной иконкой моргает, да и на свет в салоне это не влияет. померил ток утечки. 140мА может таки действительно релюха потолочного светильника поджирает?
  4. я немного не так делал. лампа на 12 сек включена, и просто каждый концевик при остальных закрытых дверях дожимал рукояткой ответрки, и смотрел которая погасит свет. не помогло... вот и хочу с мультиметром пробежаться по ним. но не знаю как добраться проще. заглянул под руль, к предохранителям, но там хаос, а на улице сыро и холодно, желания пару часов полежать в луже разбираясь в проводке не было) кстати, сигналка тоже ругается что дверь открыта, но спустя минуту-две после постановки на охрану.
  5. спасибо будем копать, предхоз сказал что концевики прозванивал, что они живы, сказал релюху искать. а до контактов концевиков как лучше добраться, чтобы их таки проверить, если предположить что предхоз плохо проверял? откручивать вместе со скобами-ответками на замок двери?
  6. Господа, а подскажите плз, где концевик на задней двери в универсале? а то похожая беда: за пару дней вытягивает аккум, свет в салоне горит в положении 12сек. а концевики салонных дверей в норме вроде. или я что-то путаю и задняя дверь универсала не зажигает свет в салоне?
