Ярослав17
    екатеринбург
    форд мондео 3, 1.8л, 2003
Достижения Ярослав17
  1. Ситуация такая, машина. Ф.М. 3, 1,8л 2003г.в. несколько дней назад машина стала заводится не сразу, а именно проворачиваешь ключ и полная тишина стартер не крутит, ждешь 3-5 мин машина заводится в обычном режиме, так ездил пару дней, пока машина полностью не перестала заводится. Стал думать в чем проблема проверил реле стартера и прочее, стал думать как снять для проверки сам стартер и поднял машину со стороны водителя на домкрате и что то меня дернуло попробовать ее завести и чудо она завелась, попробовал несколько раз все хорошо, спустил машину с домкрата и она опять не заводится. Далее увидел что при попытке завести и переводе ключа в положение зажигания начинает быстро моргать красный огонек на часах, вычитал в сети, что это значит что машина считает не "своим" ключ, попробовал вторым ключом завести ситуация не изменилась и так же моргает лампа. Опять поднял машину домкратом и она заводится, а лампа на часах так часто не моргает, в течении двух дней опустил и поднял машину раз 10 и всегда поднятая она заводится, опущенная при попытке завести начинает быстро моргать красный огонек и не заводится. Мистика господа! Кто что посоветует? Всегда возить с собой домкрат и поднимать не вариант
  2. Возникла точно такая же проблема кто- то знает как решить? не знаю что и делать уже И еще вопрос подойдет ли мне приборка с других мондео другой объем двигателя? если у меня механика подойдет ли с акпп? и есть ли разница бензин дизель?
  3. у меня сейчас тоже самое, как то решили проблему?
