metalex2000
    Ко
    ео 200Т
Достижения metalex2000
  1. Левый передний угол где насос.если смотришь на движок
  2. Да.если будешь чистить дроссель, сразу не заводи, 2 раза включи зажигание на 30 секунд и третий раз заводи-этим ты обучишь дроссиль.и проверь напрягу в сети.похоже что генеру тяжело и подшипник воет генера.эт болезнь)))
  3. Почисть дроссель. Но попробуй сперва снять фишку с датчика гидрача.
  4. Ты на видео жоступ ограничил
  5. Для начала просто попробуй промыть дроссельную заслонку.потом проверь клапана эти.
  6. А после чего у тебя появилась вибрация? Движок не трогал???
  7. В экзисте нету.на яндексе пишет что идннтичны с маздой трех литровой.можно их выкинуть вообще.есть тема в разделе мондео3.
  8. Они самые и есть.надо или менять или выкидывать их.без ямы коллектор не снять
  9. Вот такой (((дизель на газоне как будто Голос 001.converted_2015-02-05-10-07-47.mp3
  10. Вот такой (((дизель на газоне как будто
  11. Один в один.вчера слушали не цепь, но с той стороны
  12. У меня такая же фигня, причем звук как будто не из двигателя.слушаешь двигательработает нормально, а садишься все время так, такое ощущение что идет звук от паука.Я думал мож компенсаторы забиты, вскрывал и поддон тоже все в норме.Слышал что от коллектора такой звук появляется после 60 тысяч км.
  13. Попробуй колодни ниппон японские.а в восторге от них.диск стачивается чуть больше, но не перегревается и тормозит на ура!!!
  14. Это триома usb для флэшки и еще гдето для айфона провод может воляться.
