Olegperm
    Perm
    Ford mondeo 4
Достижения Olegperm
  1. я плоской отверткой покалупал чуток и все досталось. доставал на морозе, сам пластик чуть потрещал но не сломалось ничего. сама крышка не большая.
  2. поменял свечи теперь в любой мороз заводится. все ок. не берите турцию и китай никогдааааа. пустая трата денег и времени
  3. Съездил сегодня в очередной раз на диагностику. В итоге пришли к тому что свечи которые я поменял две недели назад вышли из строя скорее всего при первом запуске. Три из четырех вообще мертвые а четвертая кое как работает. Такого я еще не видел. Свечи брал не дешевые. Диагност сказал что лучше брать только оригинал под машину по номеру свечи. Вот такие пираги
  4. Вчера при минус 10 прикуривал от бмв 7 стартер крутил как бешеный, пробовал раз 50 но так и не завелась. Сегодня купил эфир завелась с первого раза. Никаких стуков и шумов, на первый взгляд не отличишь запуск от обычного. Чуть брызнул, Схватила сразу без всяких проблем. Завтра поеду в сервис на повторную диагностику. Сказали осталось проверить только компрессию. После отпишусь.
  5. А если 100л/с то какая д.б компрессия
  6. Кто пробовал эфиром завестись. Напишите отзывы.
  7. У кого то были проблемы с компрессией, какие есть признаки плохой компрессии и какая она должна быть?
  8. Нашел предохранители, они все в коробке под копотом. На свечи там две штуки один 5а второй 60а оба впоряде, напругу на свечах во время поворота ключа проверил мультимером. Держит около 10 секунд напряжение 12в, потом 0
  9. На панели приборов спираль накаливания всегда включается и ошибок не показывает. Я думал что если что то со свечами и всем что с ними связано спираль не появится или покажет ошибку.
  10. При замене я их проверил путем замыкания каждой на акум. После монтажа ничего не проверял. Как посмотреть идет ли к ним напряжение и где предохранитель?
  11. форсунки я почистил ультразвуком и проверил на стенде, в сервисе сказали что форсунки рабочие на 100%.
  12. Еще ко всему можно добавить что при запуске из трубы идет дымок и пахнет выхлопными газами как будьто работает, но как только перестаешь крутить опять тишина.
  13. Добрый день, У меня мондео 2008г.в с двигателем 1.8TDI. Этой зимой столкнулся с такой проблемой. Как только температура опускается ниже нуля появляются проблемы с заводкой. Чем холоднее тем дольше приходится крутить, а ниже -10 вообще не заводится. Я съездил на диагностику, в результате мне сообщили что скорее всего форсунки неисправны. Хотя компьютер ошибок не нашел. Я уже поменял свечи накала, топливный фильтр, сделал чистку форсунок ультразвуком и проверил их на стенде. Также измерял давление в рампе все ок. Сам двигатель работает ровно без вибрации и троения, потери мощности нет. Пробег 100000. Что еще можно проверить и как быть с таким чудом. Заранее спасибо!
