redbeats
    Краснодар
    Ford Mondeo 3 1.8 2006
Достижения redbeats
  1. я вбивал по поиску. не нашел. направили сюда. сложно дать ссылку?
  2. катушка GParts. но в коробке HUCO 138803. Штекер нашел с проводами в вазовском магазине. (80р) Подскажите как подключать провода на эту катушку.
  3. Longyue 10 комплект пакет Coilpack разъем для форд Zndspule Spule stecker EDIS megasquirt ECU.
  4. Мне вот по ошибке купили с овальным разьемом катушку Huco. Хочу купить переходник или переделать штекер. Нашел на али такое . Только там оптом нужно брать 10 штук. Може
  5. а есть номер этого разьема или фото ?
  6. Подскажите . У меня стоит катушка с квадратным входом. Просил знакомого купить новую. Привез такую. Если переходник с квадратного штекера на круглый?
  7. Вообщем сегодня сняли головку. Болтик с этого датчика распредвала попал в сам распредвал. Согнуло два впускных клапана и как я увидел именно на этих клапанах нагар бешенный, не знаю до этого он появился или после попадания болта. Вообщем замена 2 впускных клапанов. Колпачков 16 штук. Еще и при снятиии отломался успокоитель цепи. + замена прокладки гбц. Вот к чему привела безалаберность моих рук. Работа 10 тыс + 5 тыс запчасти. Хотя до этого случая я замечал по утрам что мотор заводится как трактор, прям треск был. С порогревом более менее проходило.
  8. которыйй на крышке стоит да? его номер списал и пробил в емексе.пишет распредвала.
  9. здравствуйте. проблема не заводится.стартер крутит.бензонасос жужит.(новый) свечи новые. началось с того что менял прокладку крышки.все снял.поставил новую. заводить ноль эмоций. мотор 1.8 дуратек 125 л. скидывал клемму.с катушки зажигание идет на свечи. грешу еще на датчик распредвала. что подскажите?
  10. у меня постоянно выбивает 88 предохранитель.стоит sho-me 6000k . походу буду снимать и причем всегда свет выбивает под вечер когда куда нибудь собираюсь ехать...
  11. проблему решил заменой на другой тормозной цилиндр.взял на разборке.прокачал.но все равно мне немного кажется что еще можно прокачать. говорили о блоке ABS как его программно прокачать? кабель есть ELM 327
  12. что значит идет в бачек? она и так в бачке. трубки до конца не закручивал.нажимал на тормоз и с этого отверстия жидкость идет еле еле.но эту часть внутри гтц снять не смог.подскажите как правильно отверткой давить?
