santexnic
Информация о santexnic
  • День рождения 02.05.1985
    Minsk
    Mondeo 2.5 V6 АКПП 2006
Достижения santexnic
  1. Купил сразу такую как указали вы. После того, как ремонтники сняли поддон поехал менять на ту что указал я. Авто 2006 года. Сам хотел прилично сэкономить, но не вышло.
  2. На днях менял. На мой 2006г.в. подошла только такая 71-38094-00 VICTOR REINZ.
  3. Приветствую парни. Может кто заморачивался с заменой прокладок под крышку ГРМ (7224 826, 7224 828, 7224 827) и знает подходят ли с Мазда (AJ5710 513, AJ5710 522, AJ5710 523)
  4. С Днём Рождения santexnic!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  5. С Днём Рождения santexnic!
  6. С Днём Рождения santexnic!
  7. Ребята, кто может на своей машине с работающим двигателем померить параметры на фишке блока IMRC относительно ноля, а потом на заглушенной прозвонить какие концы звонятся с нолём (массой). Заранее благодарю.
  8. Нужны мне один-два, вообще беда у меня с моим блоком. Мучаю 3 месяц, толку нет.
  9. Я тоже ковырял, а потом взял широкую плоскую отвертку, наставил вплотную к корпуса и два раза влупил молотком
  10. Оно понятно, что по другому не припаять. Про жгут, возле стакана три фишки и один транзитный жгут, именно в этом жгуте копаться?
  11. может хоть кто подскажет на какие контакты нужно подать напряжение, что бы проверить правильно ли впаян транзистор?
  12. звонил официалам (Атлан-М) так блок IMRC у них по предзаказу 499 уев. Караул
  13. С Днём Рождения santexnic!
  14. Всем привет. Прошу оказать помощь в решении моего головняка с IMRC. Пишет ошибку Р1520 и точно не срабатывает моторчик в блоке. Пробовал подкидывать 4 с разборки блока, не с одним ошибка не ушла и не в одном не заработал моторчик. Прозванивал мультиметром фишку, вроде показания на нужных контактах соответствуют заявленным. Трубки на подсос воздуха проверил. Снимал и вычищал впускной коллектор (заслонки и колодца). Куда рыть?
  15. Всем привет. Прошу оказать помощь в решении моего головняка с IMRC. Пишет ошибку Р1520 и точно не срабатывает блок (разбирал и оставлял каплю смазки шрусовой на шестернях). Пробывал подкидывать 4 блока, не с одним ошибка не ушла. Прозванивал мультиметром фишку, вроде показания на нужных контактах соответствуют заявленным. Куда рыть?
