Dimkaraz
    Харьков
    Ford mondeo 2.0 TDCI 143hp, 2011
Достижения Dimkaraz
  1. Попробуй так https://vk.com/video?section=all&z=video12648056_171045333%2Falbum12648056%2Fpl_12648056 Проверяли, и егр и заслонку, все норм
  2. Вот есть видео с прошлого года https://www.drive2.ru/communities/4035225266123981101/forum/6440126?m=99059123&page=0#a99059123
  3. нет не шутка, я думаю может все таки регулятор давления тот что стоит на тнвд?
  4. смотрели все норм, течи нет.
  5. Вообщем проблема состоит в том что год назад случилось такое: Остановился возле магазина, скупился, заводить а она не заводиться (зажигание с помощью кнопки) не просто стартер крутит а как будто схватывает и сразу глохнет, температура 70 град. И так несколько раз. Потом завелась и я нормально поехал! продолжалось такое несколько месяцев, а потом прекратилось на пол года. И спустя этот срок началось тоже самое только намного чаще! Топливо ниже 1\4 бака не бывает. Ведет она себя так при любом уровне топлива. Неделю назад я ее заглушил и больше не смог завести! В данный момент авто стоит в сервисе, сначала подумали на топливный модуль в баке но он оказался нормально работающим, проверили датчик давления на топливной рампе тоже нормальный, форсунки нормальные, сейчас сняли ТНВД отдали на диагностику и сказали что дело в нем и то что его только менять (типа клапан не держит (заклинил))! Они попытались завести принудительно через ТНВД только с помощью бутылки под давлением и она нормально завелась и выработала все топливо. Что это может быть?
