alexkfnmvu
Информация о alexkfnmvu
  • День рождения 09.09.1974
    владимирская обл
    мондео 3. 2,5
Достижения alexkfnmvu
  1. С Днём Рождения alexkfnmvu!
  2. С Днём Рождения alexkfnmvu!
  3. Во общем появился тест (скинул массу, на ночь, и разрядил клеммы, может поэтому появился, может быть действительно потеплело) Температура движка, как и предполагал норм, 90 где то в среднем. Как это не парадоксально, но печь дует тёплым при включенной скорости, то есть при движении, а на холостых (накатом) холодным! Конечно надо будет термос (датчик салона как я понимаю) поглядеть, почистить....Но она реально работает так, я думаю глюк какой то
  4. Всё верно..но "тест" не загорается.
  5. Я наверное неточно описал суть вопроса. Воздух из печки при движении идет тёплый, при остановке холодный. Температура движка без вопросов, но вот как может движение машины на заслонки влиять, или что там, непонятно. P/S Пробовал включить тест, согласно инструкции... не включился. Тоже вопрос..
  6. Всем доброго дня. Такая проблема появилась. Заводишь машину, прогреваешь.. всё норм. (Температура салона стоит +25 примерно). Воздух в салон идет прохладный. Поехал, пошел теплый, на нейтрале прокатываешься или стоишь, всё пошел холодный, снова поехал- опять тёплый.Стал замечать, последние несколько дней, что и на скорости, иногда прохладный воздух может пойти. Что может быть такое? Спасибо. Панель так выглядит (на форуме другие видел)
