pashka1992
    Брестская обл Иваново
    форд мондео 1.8 1995
Достижения pashka1992
  1. она вроде не мегает а горит гдет 10 сек а почему он не может распознать ключ?
  2. кстати может и в ДПКВ дело но там где ремонт делали сказал что мкп поставил может скажешь как датчик правильно фиксируется?
  3. моргает где 20 сек зажигание включаешь качает насос стартер крутит хорошо
  4. а если то как решить ключом заводим одним и тем что был до поломки двига
  5. ну а если это норм имобилайзер не может?
  6. про свою не знаю но тот парень у которого такая же причина у него мккп и двигатель брал тоже мкпп
  7. напруга на разъеме кати есть... нет прерывистой массы, которую дает мозги
  8. да на катушку поступает да и все проверено у парня аналогичная проблема на мондео 93 года ладно я не шарю а он шарит и все это проверял что написано результат тот же
  9. стартер крутит, в районе часов мигает кнопка секунд 20, бензанасос работает
  10. Был заменен двигатель форд мондео 1 95 г после этого машина не работает и не у одного меня, нет искры, датчик коленвала ставил новый и свой ничего, катушку тоже ставил несколько, провода прозванивал, теперь два варианта это мозги или имобилайзер,......Помогите
